  Rund um AutoCAD
  a2000i
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  a2000i (96 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 31. Jan. 2001 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kann mir jemand sagen, ob autocad 2000i unter win95/98 problemlos läuft bzw. ob es überhaupt freigegeben ist?
danke gruss gotthard
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 31. Jan. 2001 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
freigegeben ist es für w95, 98, nt4 und w2000.
aber empfehlenswert sind natürlich nur nt4 und w2000. viele anwender haben probleme unterschiedlichster art unter den kleinen windowsversionen. die stabilität der beiden nt's ist im businesseinsatz nicht zu verachten.
aber probieren geht über studieren...
Yeti
klafu
Sehen Sie sich das Profil von klafu an!   Senden Sie eine Private Message an klafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klafu
erstellt am: 02. Feb. 2001 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
also unter Windows 95 soll es laufen, unter Win 98 SE hatte ich einen Grafikfehler.D. H. unter de, Cursor hing ein ca. 2 cm langer, schmaler Balken, der den Bildschirm bei Cursorbewegung bunt gepixelt hat. War praktisch nicht zu benutzen.
Win 2000 natürlich kein Problem.
klafu
Dirk023
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dirk023 an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk023  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk023
AMD Athlon 64 3200+
1 GB DDR-Ram
256 MB Nvidea GeForce 6800GT
Inventor 10
erstellt am: 07. Feb. 2001 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir läuft es unter Win95 sowie unter Win98 problemlos. Muß aber leider nicht auf jeden Rechner so sein.
Ansonsten mit einem Bootmanager arbeiten mit NT.
Gruß Dirk
