  Rund um AutoCAD
  Ploteinstellung zeilen Mischen/überschreiben?
Autor Thema:  Ploteinstellung zeilen Mischen/überschreiben? (123 mal gelesen)
Karsten
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Karsten an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten
erstellt am: 30. Jan. 2001 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Acad2000 finde ich keine Möglichkeit mehr
wie in Acad14 bei Hp-Plottern in der Hpconfig
die Option Zeilen mischen/überschreiben einzustellen. Da wir viel mit Flächenfüllung
arbeiten und in den meisten Fällen die Ein-
stellung "mischen" genügen würde muss ich jetzt die Objekte manuell oder durch ein Programm vor dem Plotten sortieren. Ich kann
in keiner Hilfedatei einen Hinweis auf diese
Einstellung finden, ist die weggefallen?
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 30. Jan. 2001 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten 10 Unities + Antwort hilfreich
im Acad2000 Hauptverzeichnis befindet sich
die Datei HPSETUP.EXE. Wenn Du die im Ex-
plorer doppelklickts dann kommst du zu den
Einstellungen die Du suchst.
TB
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 31. Jan. 2001 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
im Plotdialog kannst Du über die Eigenschaften des Druckers die Grafik einstellungen ändern. Hpconfig gibt es nicht mehr.
Grüsse
Andreas
