 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: EPS (539 mal gelesen)
BAUBAR Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 30. Jan. 2001 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 30. Jan. 2001 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BAUBAR
Hallo BAUBAR, also unter AutoCAD gibt es keine Möglichkeit, soweit mir bekannt ist, um dort Einstellungen zu machen. Es gibt aber DTP Programme, die EPS lesen und bearbeiten können und man könnte mal versuchen dort die Auflösung für das gesamte Bild höher zu setzen. Hab ich aber noch nicht probiert... Mit anderen Rasterformaten geht das ganz gut. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Copic Mitglied Architekt
 Beiträge: 4 Registriert: 02.02.2001
erstellt am: 02. Feb. 2001 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BAUBAR
Hallo, man kann per "plotten in eps-datei" beste Ergebnisse erzielen. Ist ein Postscript plotter (hochauflösend, z.B. 1260dpi) installiert, kann man direkt aus acad in den gewünschten Maßstab plotten mit dem zuvor eingestellten Plotstil. Importiert man diese eps-datei dann z.B. in photoshop und plottet sie dann 1:1 aus, erhält man ein Ergebnis wie beim plot aus acad selbst. Zuvor jedoch kann man die Zeichnung in photoshop anlegen. In dem Büro, in dem ich z.Z´t. arbeite funktioniert das perfekt mit R14. Wie man genau den Postscript plotter installiert weiß ich noch nicht genau, bin aber auf der Suche nach der Lösung. Werde einen Beitrag setzen wenn ich mehr weiß. Wenn jemand die Lösung für acad2000 kennt, nur zu... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 05. Feb. 2001 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BAUBAR
Hallo Leute also unter Autocad 2000 ist das kein Problem einfach einen neuen Postsriptdrucker einrichten (Plottmanager) "Hersteller->Adobe" Dann kannst Du im Plottdialog unter Plotter->Eigenschaften Grafiken->Vektorgrafiken die Auflösung von 300 dpi bis 5080 dpi einstellen Wir schicken unsere Zeichnungen damit zu unserem Grafiker für unseren Katalog Übrigens wenn wenn man diese EPS Dateien in CorelDraw einlesen will muß man aufpassen in Corel gibt es zwei EPS-Formate es muß das Format "PS,PRN,EPS - Postscript Interpreted" verwendet werden. Grüße Heinz
