 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Druckbereiche einstellen (185 mal gelesen)
Str Mitglied
 Beiträge: 119 Registriert: 17.01.2001
erstellt am: 26. Jan. 2001 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gruß an alle Forenfreunde, es gibt immer wieder Ärger mit dem Drucken. Beispiel: DIN A4 (210x297) Der Plotter kann aber z.B. nur 196,286. Dies führt bei maßstäblichen Drucken zu Problemen mit dem Blattrand. Ich habe nun "Schummel" DINA4 Formate erstellt mit den Maßen des Druckbereichs. Auch für die MCAD(Genius) Umgebung. Da muß man das AM_A4 Format und das Schriftfeld ändern. Geht es denn nicht irgendwie einfacher? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 26. Jan. 2001 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Str
Hallo Str, NÖÖÖÖ ... diese Probleme kennt wohl jeder der mit AutoCAD auf "normale Drucker mit Formatpapier" zugreifen muß. Einfacher wird es, wenn man den Drucker mit Papier im Übergrößenformat füttern kann, Blatt ist jeweils rundrum z.B. ca. 2cm gößer als die auf Standardformat geschnittenen - lassen sich die Hersteller dann auch besser bezahlen... Naja und manchmal kann man mit dem richtigen Druckertreiber und einem Benutzerdefiniertem Format mit ganz klein gestelltem Rand den Drucker überlisten, dann druckt er auf normal beschnittenem A4 den ganzen Zeichnungsrahmen - leider nicht jeder Drucker und nicht jeder für den Drucker geeignete Treiber...  Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 27. Jan. 2001 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Str
Hallo, das Problem besteht doch nur, seit jeder den A4 Blattrand mitdrucken will. Gedacht ist das Ding doch als Schneidekante, wenn mauf grössere Blätter druckt. Ein A4-Blatt ist schon geschnitten. Ärgerlich ist nur, das es ein paar Treiber gibt, die den inneren Rahmen von der Höhe her nicht schaffen. Auch ich durfte einmal in einer Genius-Umgebung alle Rahmen skalieren, was bedingt, dass man einen A4-passendes Schriftkopf baut. Schön, wenn Firmen für so etwas Geld haben. Grüsse Andreas
Str Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2001 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, danke, war ja mal bloß 'ne Frage. Ich habe bei meinen neuen Formaten den Blattrand (Schneidekante) weggelassen und mußte das Blatt dennoch mit STRECKEN usw. etwas an den Druckbereich anpassen. Das Problem entsteht doch wohl auch deshalb, weil ACAD in seinen Vorlagen diese Formate eben so anbietet. Was soll'n sie auch machen, hat doch jeder Drucker einen anderen Druckbereich. Dennoch besten Dank für die Anworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2001 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Str
Sorry, war bestimmt nicht bös gemeint. Jetzt wo ich's selber noch mal lese, klingts auch ganz schön garstig. So meine ich's gar nicht! Wenn man sich die Formate selber einrichtet, so wie man sich das wünscht, geht das völlig in Ordnung. Ich meinte nur, dass man hier das Geld für den Externen besser einsetzen könnte (bei den eigenen Mitarbeitern?). Also, nichts für ungut. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
