  Rund um AutoCAD
  Ausdrucken einer gerenderten Zeichnung
Autor Thema:  Ausdrucken einer gerenderten Zeichnung (461 mal gelesen)
Gerhard
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard
erstellt am: 25. Jan. 2001 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man eine Zeichnung die vorher gerendert wurde auf Papier bringen.
Ich habe folgende Schritte gemacht.Zunächst mal gerendert, dann mit dem Befehl Pixelbild speichern (unter dem Menu Werkzeuge zu finden)als Bitmap abgespeichert. Doch mit dem Ergebnis war ich ehrlich gesagt nicht zu frieden. Es kommt sehr grob pixelig raus.
Nun meine Frage gibt es andere Wege um so zu einem besseren Ziel zu gelangen?
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 25. Jan. 2001 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
du mußt das bild in eine datei rendern (unter 'ziel' zu finden) lassen. im renderfenster auf "photo real" bei 'rendertyp:' einstellen, materialien zuweisen etc.
dann sollte es ganz gut aussehen.
wird übrigens sehr ausführlich in der autocad-hilfe beschrieben!
die erzeugte datei dann über ein bildbearbeitungsprogramm evtl. bearbeiten und ausdrucken - fertig!
Yeti
