 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: DXF-Konvertierung (924 mal gelesen)
Gerhard Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 25.01.2001
erstellt am: 25. Jan. 2001 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Betriebssystem: WindowsNT Autocad-Version 14 Beim Erstellen einer DXF-Datei funktioniert alles reibungslos, jedoch wenn ich dann die DXF-Datei aufrufen will bekomme ich immer folgende Fehlermeldung: Befehl: _dxfin Fehler in BLOCK_RECORD Tabelle Ungültiger Symboltabellensatz-Name: auf Zeile 1656. Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen. Drücken Sie die EINGABETASTE, um fortzufahren: Bitte um Hilfe, da es nicht einmal bei Autodesk direkt einen Support gibt.Auch das Wiederherstellen und Prüfen der Zeichnung bringt nichts.Ich habe auch die Zeichnungen bereinigt und als WLOCK rausgespielt, doch das hat alles nichts geholfen. PS ie Zeile in der dieser Fehler auftritt ist immer eine andere.
mariaca Mitglied Entwickler
 Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 25. Jan. 2001 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard
Hallo Gerhardt, versuch mal ein *DXF Version 12 zu erstellen! Von Ferne ist Hilfe in solchen Fällen schlecht möglich. Übrigens gibt es bei ADESK sehr wohl Hotlines für registrierte Benutzer. Normalerweise wird das aber von den Vertrieblern (AAD) beantwortet. Zur Not einfach mal einen in der Nähe anrufen. Ich kann mir nicht vorstellen, das die eine kl. Hilfe verweigern... Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 25. Jan. 2001 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard
Hallo Gerhard, ...hats geschrieben, kann's nicht lesen ist das nicht AutoCAD gewesen... Passiert ab und an. Der Tip von Harald ist gut, funktioniert meistens, oder lies die DXF in ein anderes Programm ein - geht z. B. immer ganz gut mit COREL und neu speichern, meistens kann AutoCAD dann auch wieder was lesen. Gruss Angelika PS: AutoCAD braucht doch gar nicht seine eigene DXF lesen, das soll doch mit DWGs umgehen... :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Michels Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 66 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 25. Jan. 2001 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard
Ich konvertiere Zeichnungen generell mit IGES. Dabei kann ich alle Probleme korregieren. Wie z.B. -garantieren, dass alle Elemente im Zielsystem erzeugt werden; - Pre- und Postprozessorfehler ausgeglichen werden; -Elemente im richtigen Massstab erzeugt werden; -Gruppen und Strukturen erhalten bleiben; -Umlaute von Texten korregiert werden; -Elemente richtig positioniert in der Drawing sind; -Farben, Strichstaerken und Liniendicken richtig gemappt werden; - Texte in der richtigen Groesse erzeugt werden Dies spart in unguenstigen Faellen in der Regel 1 ... mehrere Tage Nacharbeit. mfg W. Michels
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 26. Jan. 2001 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard
