  Rund um AutoCAD
  georeferenzierung
Autor Thema:  georeferenzierung (316 mal gelesen)
Nils
kartograph
Sehen Sie sich das Profil von Nils an!   Senden Sie eine Private Message an Nils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nils
erstellt am: 23. Jan. 2001 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Digitalisiertisch ist es mir ein Leichtes, eine Landkarte mit entsprechenden Koordinaten (links unten, rechts oben) einzupassen und zu digitalisieren.
Ist es genauso möglich (ACad14) eine Rasterbildkarte (TIFF,BMP...)zu georeferenzieren (einzupassen), so daß ich die dann mit Bildschirm/Maus erfassten Punkte und Linien in meinem Koordinatensystem (echte geogr. Koordinaten)erzeuge???
Go
Sehen Sie sich das Profil von Go an!   Senden Sie eine Private Message an Go  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Go
erstellt am: 24. Jan. 2001 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nils 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es sind aber ein paar Dinge zu beachten:
Das Bild wird ja i.d.R. eingescannt, beim Scannen entsteht meist eine Verzerrung zwischen x- und y-Achse (bedingt durch die feste Scannerbreite und die Motorbewegung). In AutoCAD kann es dann über -Einfügen -Pixelbild auf den Schirm gebracht werden. Voreinstellung ist die Skalierung x=1 y=1 und die 0,0-Koordinate. Beides kann auch nachträglich geändert werden, dazu sollte man vorher zwei bekannte Längen (x und y!) z.B. als Linien zeichnen und dann das Bild anpassen (verschieben, skalieren). Nun kann man nachzeichnen.
Achtung: Objektfang klappt natürlich nicht und die nachgezeichneten Linien sind zunächst nicht sichtbar (da die Anzeigereihenfolge geändert werden muss). Weiterhin empfiehlt es sich, den Zeichnflächenhintergrund auf weiss umzustellen, da das gescannte Bild ja auch einen weissen Hintergrund hat und weiss auf weiss sieht man ja so schlecht.
Sollen die Koordinaten gleich 3D werden, so sollte man die Positionseingabe immer mit .xy-Filter machen und gleich den z-Wert eingeben. (Unberücksichtigt ist dabei natürlich die Erdkrümmung.Wenn die eine Rolle spielt, wird´s schwierig)
Alternative zum Verfahren wäre das Vektorisieren z.B. mit Vectory (kostet richtig Geld) oder LS-Vektor 8.0 (habe ich schon für 13DM gesehen...). Dann als Block einfügen und dabei Position und Skalierung ändern
Frank
dabo
Sehen Sie sich das Profil von dabo an!   Senden Sie eine Private Message an dabo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabo
erstellt am: 27. Mai. 2003 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nils 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
bis jetzt habe ich immer nur mit Cad Overlay oder RasterDesign von Autodesk gearbeitet. Da ist das Einfügen und georeferenzieren über ein Menü geregelt und wesentlich einfacher.
In AutoCad müsste es aber auch über den Befehl varia im Menü Ändern gehen. Damit kann man in verschiedene Richtungen gleichmäßig skalieren.
Vielleicht hilfts es ja.
Gruß Dana
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 27. Mai. 2003 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nils 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht mit reinem AutoCAD eindeutig nicht!
Das von Frank beschriebene hat mit georeferenzieren nix zu tun. Ein Scan nachzeichnen bringt auch nicht viel, da man meist nach Maßen konstruieren muß...
Die Aussage mit den 3D Koordinaten verschließt sich mir leider völlig??
Vectoriesieren könnte ein Zwischenschritt sein, IMOIn my opinion = Meiner Meinung nach aber nicht praktikabel.
Meine Empfehlung wärehier, wie bereits von Dana beschrieben, Alternativ wäre AutoCAD Map möglich.
Unter AutoCAD, mit varia oder align, kann man lediglich gleichmäßig (linear x,y,z) die Größe der Pixelgrapik ändern.
mfG
Stefan
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Mai. 2003 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nils 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 1000Hands:
...Unter AutoCAD, mit varia oder align, kann man lediglich gleichmäßig (linear x,y,z) die Größe der Pixelgrapik ändern.
Obwohl ich ansonsten Stefan zustimme, bin ich hier anderer Meinung; wurde auch im Forum schon abgehandelt: Aus dem Pixelbild einen Block machen, nun kann unterschiedlich x/y-skaliert werden; Block ggf. wieder auflösen.
gruß
thomas
1000Hands
CEO
erstellt am: 28. Mai. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nils 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas
Meine Ausage ist so trotzdem korrekt, eine eingfügte Pixelgraphik "bild" kann nur linear skaliert werden.
Ein Block nat. auch anders... ;-)
How ever, das Ergebniss, selbst über georeferenzieren oder "Blockbild" skalieren, macht im Hochbau eh kein Sinn da nach Maßen konstruiert werden muß. Alles andere is Humbug da nur verfälschte Zeichnungen (Raumflächen/Größen etc.) beim "abklickern" herauskommen können. Ähnlich is es beim vectoriesieren, wir wehren uns seit Jahren erfolgreich, soetwas zu machen weil am Ende keiner damit je zufrieden war...
mfG
Stefan
