 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Fadenkreuz hängt unter NT 4.0 (119 mal gelesen)
Claudia Danowski Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 23.01.2001
erstellt am: 23. Jan. 2001 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann von Euch jemand helfen! Seit wir unsere WSs auf NT 4.0, SP5 umgestellt haben, hängt das Fadenkreuz.... Wir benutzen AutoCAD 14 und SummaSketch III-Tabletts (Treiber V. 5.2) Vielen Dank schon mal ;-) Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 23. Jan. 2001 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudia Danowski
Hallo Claudia, empfehle die Summa Treiber vollständig zu deinstallieren. Und nochmal neu drauf. Habe auch NT4 SP5 und die genannten Summa Treiber. Und es lief auch erst nach Treiberreinstallation. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2001 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, die Treiber sind schon komplett de- und neuinstalliert worden, es läuft keine DOS-Anwendung parallel und die Abmeldung vom Netz brachte auch nichts... Wir haben auch in der Systemsteuerung die Treiber konfiguriert und das Tablett... nada... Das Problem tritt aber auch nur mit DIESEM Tablett auf... Grüße Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 24. Jan. 2001 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudia Danowski
hi, habt ihr schon die einstellungen der com-ports im nt kontrolliert? nicht das die umgestellt worden sind. ansonsten kann ich auch nicht viel gutes zum thema summa-treiber sagen, wir haben hier numonics-tabletts, die auch als summa konfiguriert werden können. mit den summatreibern viele probleme unter verschiedenen os, da sind die numonics-treiber dann doch besser. Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
