  Rund um AutoCAD
  AMD-Prozessoren u. AutoCAD/MDT/Inventor
Autor Thema:  AMD-Prozessoren u. AutoCAD/MDT/Inventor (88 mal gelesen)
mkrauss
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von mkrauss an!   Senden Sie eine Private Message an mkrauss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkrauss
erstellt am: 19. Jan. 2001 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrung, ob man AMD-Prozessoren verwenden kann für AutoCAD, MDT und Inventor?
Wir wollen nämlich unsere PC´s umrüsten. Bisher haben wir Inteprozessoren im Einsatz. Da es sich um 40 PC´s handelt, ist der Preisvorteil nicht zu verachten.
Vielen Dank
Martin Krauß
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 19. Jan. 2001 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich habe mit einem duron 800@1000 mhz unter nt4/sp6 und w2000 das autocad r14 bzw. 2000 laufen und keinerlei probleme. allerdings schreiben einige applikationen für autocad ein intel-basierendes system voraus (ohne angaben von gründen). mache doch erstmal einen testlauf mit einem rechner.
yeti
mkon3
Sehen Sie sich das Profil von mkon3 an!   Senden Sie eine Private Message an mkon3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkon3
erstellt am: 20. Jan. 2001 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe einen Athlon 700 mit MDT5 PP im Einsatz. Funktioniert wunderbar, jedoch sind spezielle HEIDI Treiber (auf Installations CD vorhanden) nur für INTEL P3 opimiert.
mkon3
