  Rund um AutoCAD
  Echtes Teilen eines beliebigen Objekts
Autor Thema:  Echtes Teilen eines beliebigen Objekts (162 mal gelesen)
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 19. Jan. 2001 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute,
ich habe mal bei einer applikation für r14 gesehen, daß der befehl teilen nicht nur punkte auf eine strecke (bzw. kreis etc.) gesetzt hat, sondern diese gleich in segmente geteilt hat. diese segmente waren dann alle einzeln anwählbar. in der autocad-hilfe war nichts davon zu finden. war das eine autolisp-routine oder ist das per selbsterstelltem makro möglich?
ich würde diese funktion gerne bei mir im menü einbauen. wer kann helfen?
danke
yeti
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 19. Jan. 2001 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yeti,
also das wird wohl eine Anpassung gewesen sein. Im AutoCAD gibt es 2 Befehle (bezogen auf den Punkt Befehl)
* Messen plaziert Punktobjekte (oder Blöcke) in festgelegten Abständen auf einem Objekt. Es wird nach der Segmentlänge gefragt.
* Teilen plaziert Punktobjekte (oder Blöcke) in gleichmäßigen Abständen auf einem Objekt. Es wird nach der Anzahl der Segmente gefragt.
Objekte können Linien, Bogen , Kreis, Ellipsen, Polylinien, Splines sein. Um die Segmente zu sehen sollte man sich den Punktstil gut sichtbar anpassen.
Aber "Häcksel" werden aus den Objekten nicht gemacht. Also könnte man sich höchstens hinsetzen und eine Routine schreiben, die dann an jedem Punkt das Objekt bricht...
Gruss Angelika
Yeti
CADmin
erstellt am: 24. Jan. 2001 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Angelika,
hast du so eine routine?
wie sieht es mit GUTER literatur zum thema autolisp-programmierung/makroerstellung für autocad r14/2000 aus? kannst du da was empfehlen?
Yeti
