  Rund um AutoCAD
  Auto-CAD 2000
Autor Thema:  Auto-CAD 2000 (335 mal gelesen)
ff76
Industrieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von ff76 an!   Senden Sie eine Private Message an ff76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ff76
erstellt am: 15. Jan. 2001 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines Problem. Beim öffnen von A-CAD erscheint die Ansicht "Modell" wenn ich nun auf die Ansicht "Layout" umschalten will, öffnet sich ein Plottmenü und die Maus bleibt stehen(serielle Maus).
Nun die Frage: wo kann ich den Aufruf des Plottmenüs ausschalten??
mfg Falk
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 15. Jan. 2001 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ff76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falk,
das Menü, das erscheint dient zum Einrichten der Seite. Das kann man zwar unterdrücken (links unten im Dialog die Markierung entfernen), aber irgendwann muß die Seite eingerichtet werden. Wenn die Maus immer stehen bleibt (was passiert eigentlich genau?), sollte man schon nach der Ursache sehen. Welches Betriebssystem, welche Hardware usw.
Grüsse
Andreas
ff76
erstellt am: 15. Jan. 2001 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, das ist im Moment noch ein Test-Rechner, die passende Hardware kommt erst noch. Und zwar habe ich es jetzt auf einem AMD K6-2 300Mhz 98MB mit WIN98 installiert.
AndreasN
erstellt am: 16. Jan. 2001 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ff76 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Du überall im Forum lesen kannst, empfiehlt niemand Win98. Trotzdem sollte das funktionieren. Ich würde aber nicht zuviel Zeit investieren, sondern schauen, ob das auf dem "richtigen" Rechner ordentlich funktioniert.
Grüsse
Andreas
