  Rund um AutoCAD
  Wiederherstellen von defekten Dateien
Autor Thema:  Wiederherstellen von defekten Dateien (131 mal gelesen)
Wolfi
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Wolfi an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfi
erstellt am: 12. Jan. 2001 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte gerade folgenden Fall den ich mir nicht so ganz erklären kann:
Zeichnung konnte im R14 nicht mehr geöffnet werden, hab ich dann mit Wiederherstellen geöffnet, es wurden auch invalid objects gefunden. Es wurden automatisch ca. 20Layer angelegt, die mit $recover... angefangen haben. In dieser Zeichnung konnte ich dann die LAyerverwaltung nicht mehr öffnen. In einer Kopie habe ich diese LAyer gelöscht und jetzt komm ich auch wieder zur Layerverwaltung.
Was genau ist beim Wiederherstellen denn passiert, warum wurden die LAyer angelegt und welchen Inhalt haben diese Layer?
Besten Dank im voraus
Gruss Wolfi
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Jan. 2001 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
ist mir noch nicht passiert, aber solltet Ihr die Möglichkeit haben in AutoCAD 2000 die Datei wieder herzustellen, da arbeitet die Wiederherstellfunktion wesentlich besser. Kriegt sogar Dateien wieder geheilt, die sich im 14er nicht mehr herstellen lassen...
Gruss Angelika
