  Rund um AutoCAD
  Strichstärken bei 3D Objekten
Autor Thema:  Strichstärken bei 3D Objekten (172 mal gelesen)
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 11. Jan. 2001 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte 3D Objekte aus dem Layout heraus mit verschiedenen Strichstärken ausdrucken. Das funktioniert auch. Wenn ich die Objekte aber verdeckt ausdrucke, werden alle Strichstärken gleichgesetzt.
Weiß jemand eine Lösung?
Grüsse
Andreas
Go
Sehen Sie sich das Profil von Go an!   Senden Sie eine Private Message an Go  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Go
erstellt am: 24. Jan. 2001 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasN 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens erzeugt die Option Verdecken (im Plot-Fenster!) ein virtuelles,temporäres Bild, welches dann ausgedruckt wird. Daher hat es keinen Zweck, dort was ändern zu wollen. Aber man kann ja über SOLPROFIL oder SOLANS/SOLZEICH ebenfalls eine verdeckte Ansicht erstellen. Im Modellbereich ist diese dann auflösbar und kann beliebig "weiterverarbeitet" werden
Frank
AndreasN
erstellt am: 24. Jan. 2001 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
Danke für deine Mail. Solzeich &Co kenne ich. Ich habe aber inzwischen eine Lösung gefunden. Beim Plotten von 3D-Objekten ohne verdeckte Kanten ignoriert Acad die Objektlinienstärke. Wenn man über den Plotstil den Kameraden Strichstärken zuweist, geht es einfandfrei.
Grüsse
Andreas
