  Rund um AutoCAD
  automatische Zeichnungserstellung aus Datenbank
Autor Thema:  automatische Zeichnungserstellung aus Datenbank (156 mal gelesen)
Matse
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Matse an!   Senden Sie eine Private Message an Matse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matse
erstellt am: 04. Jan. 2001 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin zum erstenmal in diesem Forum und habe ein ziemlich großes Problem. Wer kann mir einen Tip geben, wie ich Punktdaten (x/y-Koordinaten) aus einer ACCESS-Datenbank direkt nach AUTOCAD übergeben kann?
Vielen Dank im Vorraus
Matse
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 04. Jan. 2001 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matse,
Woher kommt die Datenbank und welche Art Zeichnung soll entstehen?
Ich erinnere mich an Zeiten als es noch nicht für alles passende Applikationen gab
und Daten aus Feldmeßgeräten oder anderen Tabellen eingelesen werden mußten... Dafür braucht man ein Lispprogramm, oder vielleicht ist es einfacher mit ACADMAP kenne mich aber mit MAP nicht aus, als Maschinenbauer...? Also Tabelle alleine reicht leider nicht...
Gruss Angelika
Matse
Bauing.
erstellt am: 05. Jan. 2001 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
es handelt sich um eine ACCESS Tabelle.
matse
stpaul
Applikations Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von stpaul an!   Senden Sie eine Private Message an stpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stpaul
erstellt am: 05. Jan. 2001 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matse
wenn Du aus der Access Datenbank ein ASCII AutoCAD Script-File mit folgendem Aussehen erstellst, kannst Du dieses in AutoCAD einfach laufen lassen.
punkt "X-Koordinate","Y-Koordinate"
Dieses Script-File dann in einer Autocad Zeichnung mit dem Befehl script aufrufen.
Ich hoffe das war verständlich.
Steffen Paul
CIDEON Systemhaus AG
