  Rund um AutoCAD
  Vorlagen automatisch verwenden
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorlagen automatisch verwenden (159 mal gelesen)
PeterStrobel
Sehen Sie sich das Profil von PeterStrobel an!   Senden Sie eine Private Message an PeterStrobel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterStrobel
M6PP, SP2
IV8, SP1
PIII-933, 1GB RAM
Gloria 2-64MB
NT4-SP6
erstellt am: 03. Jan. 2001 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
beim starten von M2000iPP wird automatisch eine leere Zeichnung (Zeichng1.dwg) geöffnet.
Wo kann man einstellen, das diese Zeichnung eine bestimmte dwt-Vorlage als Grundlage hat?
Danke, Peter
P.S.
Ich wünsche natürlich auch allen Forum-Teilnehmer ein erfolgreiches 2001. Ich hoffe es wird ein Jahr mit weniger Bugs, besseren Servicepacks und mehr Nähe zum Anwender. Man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben.
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 03. Jan. 2001 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter Strobel,
AutoCAD Mechanical PowerPack starten,
Hilfsmittel --> Mechanical Optionen --> bei Reiter Normen gibt es ein Feld Vorlage, mit Durchsuchen in das Verzeichnis mit der eigenen Vorlage gehen und diese anklicken und öffnen...
Beim nächsten Mechanical Start wird dann automatisch die Zeichng1.dwg mit den Einstellungen aus der eigenen Vorlage angelegt.
Gruß Angelika
PeterStrobel
M6PP, SP2
IV8, SP1
PIII-933, 1GB RAM
Gloria 2-64MB
NT4-SP6
erstellt am: 03. Jan. 2001 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...bei Reiter Normen gibt es ein Feld Vorlage, mit Durchsuchen in das Verzeichnis mit der eigenen Vorlage gehen und diese anklicken und öffnen...
Hab ich gemacht,er verwendet sie aber trotzdem nicht. Ich habe in meiner Vorlage zusätzliche Layergruppen angelegt, die erscheinen nicht in der Zeichng1.dwg.
Woran kann das liegen?
Peter
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 03. Jan. 2001 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
böses Foul - ich habe eben nochmal probiert, habe eine eigene Vorlage mit eigenen Layern aus AutoCAD 2000i (Einzelinstallation in einem anderen Verzeichnis probiert) da "mault er zwar rum Die gewählte Zeichnung ist keine Mechanical Vorlage. Aber einfach OK dazugesagt, unten auf den Button Anwenden geklickt... und selbst wenn ich gleich auf den Button Neu klicke wird die neue Zeichnung mit den eigenen Vorgaben erstellt(sieht man gleich am Layer bei mir: Dlinie...).
Also was könnte sein - Anwenden vergessen anzuklicken oder ist die Vorlage keine DWT sondern vielleicht aus R14 und somit noch DWG?
Eventuell mal die Zeichnung direkt offnen und neu als DWT abspeichern und dann im Mechanical nochmal einrichten????
Gruss Angelika
PeterStrobel
M6PP, SP2
IV8, SP1
PIII-933, 1GB RAM
Gloria 2-64MB
NT4-SP6
erstellt am: 04. Jan. 2001 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
nochmal probiert, klappt nicht.
Ich schick Dir mal per Mail meine Vorlage, vielleicht kannst Du es ja mal damit bei Dir testen.
Peter
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 04. Jan. 2001 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
... mach ich doch glatt, bis dahin
Gruss Angelika
bernhard.ruf
CAD-ler
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.ruf an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.ruf
erstellt am: 06. Jan. 2001 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr beiden...
beim Start von M2000iPP wird immer die acad.dwt gelagen.
Wenn M2000iPP läuft, gehts wie Angelika sagt.
Bernhard
Michael Brix
Sehen Sie sich das Profil von Michael Brix an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Brix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Brix
erstellt am: 09. Jan. 2001 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai,
Auf der Desktop-Verknüpfung von Acad kann
man unter Ziel:
Die AutoCAD-Vorlagedatei mit angeben. Acad startet dann mit dieser.
z.B.:
C:\Programme\MDT\acad.exe /nologo /t "mytemplate" /p "C:\eigene dateien\acad\menue\acad2000.arg"
/nologo = kein Logo beim Start
/t = Vorlagedatei
/p = Profil mit dem gestartet wird.
die Vorlagedatei muß sich im vorgesehenen
Verzeichnis befinden, Standart= \Template
