  Rund um AutoCAD
  Varinaten erstellen -Excel oder Access
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Varinaten erstellen -Excel oder Access (175 mal gelesen)
Roland
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Roland an!   Senden Sie eine Private Message an Roland   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland
AutoCAD Civil 3D 2004-2012
Autodesk Navisworks 2008-2012
Windows 7 (64-bit)|16 GB RAM
erstellt am: 21. Dez. 2000 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir verwenden sehr viele Varinatenbauteile, die sich nur in einigen Abmessungen unterscheiden. Diese lassen sich leicht in einer Tabelle erfassen. Wie kann ich nun eine Beziehung zwishen dieser Tabelle und den Attributen für die Stücklisten erstellung generieren OHNE Genius zu kaufen bzw. wie funktioniert Genius.
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 03. Jan. 2001 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
für Variantenerstellung ist es notwendig parmetrisch bzw. mindestens teilparametrisch zu konstruieren. Daher ist mit AutoCAD pur da nicht viel zu wollen. Ohne GENIUS geht es mit Mechanical Desktop - also 3D Konstruktion. Ansonsten wäre GENIUS Vario eine Variatenkonstruktionssoftware - gibt es aber nur bis GENIUS 14. Im normalen GENIUS oder auch AutoCAD Mechanical gibt es nur eine abgespeckte Geschichte für die eigenen Normteile, also nicht für Neuerstellung...
Gruß Angelika
