  Rund um AutoCAD
  Problem beim Drucken unter NT4-Server
Autor Thema:  Problem beim Drucken unter NT4-Server (757 mal gelesen)
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 21. Dez. 2000 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle miteinander,
wir haben hier folgendes problem:
4 arbeitsplätze mit LT98 unter NT4
1 arbeitsplatz mit R14 auf NT-Server (war schon so, weiß nicht warum)...
am nt-server hängen ein laserjet5 (seriell) und ein hp 450 c (parallel). die schnittstellenparameter stimmen alle (auch im acad). das drucken von den lt98-ws auf die plotter funktioniert einwandfrei, nur wenn ich aus dem r14 drucken will, stürzt autocad ab. ich habe schon die neuesten hp-treiber installiert, das r14 diverse male neu aufgespielt und jetzt sogar schon den dongle getauscht -> ergebnis = 0...
wer kennt vielleicht das problem bzw. weiß rat?
Yeti
CADS Support
Dipl Ing (FH) Holztechnik
Sehen Sie sich das Profil von CADS Support an!   Senden Sie eine Private Message an CADS Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADS Support
erstellt am: 21. Dez. 2000 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
passiert das auch beim Systemdrucker oder nur beim ADI Drucker?
Dieter
Yeti
CADmin
unter W10
erstellt am: 22. Dez. 2000 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, ich werde ihn nachher mal ausprobieren.
Nachtrag zur Fehlermeldung:
AutoCAD stürzt in dem Augenblick ab, in dem ich den Plot-Button drücke. Folgende Fehlermeldung erscheint
- Unhandled access violation exception at adress 449a44h-
nach dem OK-Drücken dann
-error handler reentered exiting now- ...und tschüß :-(
Was kann das sein? Server hat SP6 übrigens.
Yeti
Yeti
CADmin
erstellt am: 22. Dez. 2000 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch mal Nachtrag:
Ich habe wohl die Antwort etwas merkwürdig formuliert...
Also ich spreche die Plotter über den HPGL2-Treiber aus dem AutoCAD an. Werde also mal mit dem Systemtreiber experimentieren.
Übrigens funktioniert das drucken aus Word&Co. problemlos...
Yeti
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen:
Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme:
MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen:
X-PLANT 1.x / 2.x,
PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x
CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1,
ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich:
Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping)
CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung:
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
ganz wenig Java / C / Cpp<P>---------------------------------
Firmen CAD Workstations:
Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080
privat:
iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra
MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura
Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3
Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul
Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10
Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 28. Dez. 2000 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Yeti:
noch mal Nachtrag:
Hallo Yeti!
würde Plotfiles erstellen und diese via einer Batch routine zum plotter kopieren. hat den vorteil dass du jederzeit ohne autocad letztaktuelle plotfiles (falls Zeichnung nicht geändert wurde) so oft du es brauchst zum drucker/plotter schicken kannst (Massenplot bei Projektabschluss 5-fache ausfertigung oder so). Falls Du schon beim erstellen des Plotfiles probleme bekommst, dann liegt es nicht mehr am Plotter oder schnittstelle bzw. Treiber sondern höchst wahrscheinlich an der Zeichnung selbst oder je nach umfang der Zeichnungen (>6.0 MB z.B: 3D-Aufstellungszeichnungen) auch am virtuellen Speicher des Rechners.
Yeti
Yeti
CADmin
erstellt am: 08. Jan. 2001 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es mal mit den systemdruckertreibern probiert - immer noch die gleiche sch....
werde dann wohl mit plt-dateien leben müssen bzw. weiterhin die dateien auf einer der lt-workstations öffnen und von da aus zum plotter schicken. seeeehr elegant...
danke an alle
yeti
