| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Arbeiten mit XREFS (202 mal gelesen)
manfred_m Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 2 Registriert: 05.12.2000
erstellt am: 05. Dez. 2000 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann helfen, wir möchten mit XREFS - Architektengrundrisse arbeiten im Elektrotechnikbereich. Das Autocad braucht ein bis 10 Sekunden bis er bei eingefügten Blöcke die Griffe erkennt. Die Rechner haben als Betriebsystem WIN NT 4.0 mit Servicepack 6 und 128 MB Ram. Woran liegt es. In einer anderen Firma mit anderen Rechnern (schwächer) funktioniert es wesentlich schneller. mfg Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 07. Dez. 2000 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manfred_m
HolgerEST Mitglied technischer Zeichner HKS
 Beiträge: 50 Registriert: 31.10.2000
erstellt am: 08. Dez. 2000 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manfred_m
Mmmh. Das Problem habe ich ebenfalls bei einem Plan. Ebenfalls Architektur als xref hinterlegt und bei einfachen Vorgängen wie Text ändern oder so dauert es ewig lange. Wir benutzen ebenfalls NT 4.0 mit SP6 und 128 MB RAM. Ist für NT und ACAD aber wirklich minimale Konfiguration, da NT und Co. meistens schon 70MB und mehr saugen. Im Task Manager sieht man dann, dass der CPU völlig ausgelastet ist. Komisch bei einem PIII mit 500 MHz?? Vielleicht ist viel Schraffur in der xref? Bin gespannt ob es noch ein paar Tips gibt. Ach ja "xloadctl" hat keine Besserung gebracht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2000 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
S. g. Andreas u. Holger, Ich danke für eure mehr oder weniger Antworten. Aber wir arbeiten auf einen Recher Intel Celeron 533 MHZ und Amd K7 700 MHZ. Zeitdauer je nach Rechner 1 Sek (K7) und 10 Sek bei Celeron. Bei einem anderen Büro Rechner mit K6 200 MHZ Zugriffszeit unter einer Sekunde. Der Arbeitsspeicher dieses Rechners hat nur 64 MB. Die Architektur hat eine Größe von 4-5MB bei unseren Problem nur 1,8MB. Die Rechner laufen alle unter WNT SP 6. Kann es an der Konfiguration von WIN NT liegen eventuell unter der Ausführung der Architekturpläne? Ach ja die Systemvariabl wurde überprüft und stet auf 2. Ich hoffe es finden sich noch Lösungsvorschläge. mfg Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2000 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manfred_m
Hallo, die Dateigrösse gibt keinen Aufschluss über die X-Ref. Architekten benutzen gerne das Schraffurmuster Dot um eine Fläche zu füllen. Das ist beim Abspeichern schön handlich, braucht aber irrsinnig viel Arbeitsspeicher. Ich hatte einmal eine Datei mit 950 KB. Speicherbedarf nach öffnen: 260 MB. Also unbedingt nach dem Speicherbedarf schauen. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pirilao Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 176 Registriert: 28.12.2000 gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen: Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme: MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen: X-PLANT 1.x / 2.x, PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1, ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich: Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping) CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung: Auto-/VisualLisp VB.NET und VBA ganz wenig Java / C / Cpp<P>--------------------------------- Firmen CAD Workstations: Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080 --------------------------------- privat: iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3 Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10 Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 28. Dez. 2000 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manfred_m
Hallo miteinander! Ich schaue mir meistens die Xrefs vorher seperat an. D.h. Datei welches reinreferenziert wird öffnen und schauen ob irgendwelche nichtverwendete Blöcke in der DWG existieren (also bereinigen). Wenn´s auch nicht viel hilft dann sollte man auch in der Zeichnung, welche man arbeitet und die Xrefs drin sind, die Layer die man nicht braucht etwa von Schraffur und so frieren. Kennt man die Layer nicht so ist das Bonus tool von AutoCAD sehr hilfreich. Damit die Xref-Layer sich nicht wieder einschalten oder tauen ,nach dem nächsten öffnen der DWG, sollte die Variable "visretain" generell auf "1" stehen. Falls die Layerliste durcheinander ist, d.h. nicht alphabe. sortiert, so schraubt die Sortierung hoch mit "maxsort" (oder wars doch "sortmax") oder geht in die Voreinstellungen unter dem Pull-downmenü Werkzeuge, beim register Anzeige. gruss pirilao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
