  Rund um AutoCAD
  Netzwerklizenzmanager unter Windows2000
Autor Thema:  Netzwerklizenzmanager unter Windows2000 (197 mal gelesen)
Roland
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Roland an!   Senden Sie eine Private Message an Roland   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland
erstellt am: 05. Dez. 2000 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie können wir AutoCAD 2000 auf einem Arbeitsplatz mit Windows 2000 benutzen?
Fehlermeldung: Hardwarelock nicht gefunden
Roland
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 07. Dez. 2000 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
könnt ihr den Lizenzserver anpingen?
Sind genug Lizenzen vorhanden?
Funktionieren andere Rechner?
Schau mal in das log-file auf dem Server.
ACAD 2000 funktioniert unter WIN 2000 mit Netzlizenzen normalerweise problemlos.
Grüsse
Andreas
Mic
wiss.-techn. Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Mic an!   Senden Sie eine Private Message an Mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mic
erstellt am: 08. Dez. 2000 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland 10 Unities + Antwort hilfreich
oder hängt vielleicht der plotter am dongle? ich kann mdt4 nur laufen lassen, wenn der plotter angeschaltet ist, sonst schmiert mir das prog mit der von ihnen genannten meldung ab...
