  Rund um AutoCAD
  Probleme mit HP Lasejet 5
Autor Thema:  Probleme mit HP Lasejet 5 (150 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 30. Nov. 2000 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich habe den laserjet 5 als standarddrucker eingestellt. beim startetn der plot-dialogbox unter a2000 kommt jedoch immer zuerst die meldung: geben sie positive oder reelle zahl ein. in der massstab box stehht dann immer 1: 1#,0 oder so ähnlich.
ich muss dann immer zuerst einen anderen massstab eingeben und kann erst dann meinen eigentlichen plotter auswählen.
kennt jemand dieses problem?
vielen dank und mfg
gotthard
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 30. Nov. 2000 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gotthard,
hast Du den LaserJet als Standarddrucker in Windows oder in AutoCAD (=>Werkzeuge/Optionen/Plot/Vorgabeausgabegerät) eingestellt. Normalerweise sollte das Problem nicht mehr auftreten, wenn Du für diesen Drucker eine PC3-Datei erstellt und in dem o.g. Feld als Standard definiert hast.
StephanJP
