  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (191 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 29. Nov. 2000 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
eine autocadinstallation bei einem mitarbeiter gibt, wenn er befehle schnell
hintereinander durchführen will (keine spezifischen befehle - gilt nur die
geschwindigkeit) fehlermeldung: "GEDIT 3" - kann mir vielleicht jemand mehr
dazu sagen?
vielen dank
gotthard
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 29. Nov. 2000 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo gotthard,
Welche Version AutoCAD?
Welches Betriebssystem?
Wieviel RAM?
Gruss Angelika
Gotthard
erstellt am: 29. Nov. 2000 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD2000LT
WIN98
256 MB Ram
vielen dank
gotthard
CAD-Profi
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Profi an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Profi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Profi
erstellt am: 05. Dez. 2000 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung kommt von daher, dass einige (mehrere) Befehle transparent aufgerufen werden können. Ein gutes Beispiel ist der Zoom - Befehl. Nun kann es vorkommen, dass mehr als 3 Befehle ineinander verschachtelt sind, da macht AutoCAD nicht mehr mit. Dies tritt laut meinen Erkenntnissen nicht so häufig auf, jedoch vor allem mit dem "Pinsel" (Eigenschaften übergeben). Dieser hat da ein Problem damit, erkennt man einfach, indem man 3 oder 4 mal auf den Knopf drückt.
Ev. diesem Icon die Macro-Zeile etwas ändern: vorne ^C^C anhängen = Abbruch aller anderen aktiven Befehle
Kurt
Gotthard
erstellt am: 06. Dez. 2000 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Kurt
