 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Plotten 1:1 (254 mal gelesen)
Thomas Hagspiel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 22.11.2000
erstellt am: 28. Nov. 2000 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich mit Autocad 2000 Zeichnungen auf einem Designjet 750C (als Windows-Treiber installiert) plotte stellt Autocad automatisch Druckränder ein. Das führt dazu, daß bei Anwahl des ISO Papierformates der bedruckbare kleiner ist und die Zeichnung nicht im korrekten Maßstab geplottet wird. Hat jemand einen Trick um dieses Problem zu umgehen? Danke schonmal im voraus. Thomas Hagspiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 28. Nov. 2000 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
Hallo Thomas, dazu mußt Du im Plotmanager die PC3 Datei des Plotters doppelklicken. Dann kannst Du unter Gerät- und Dokumenteinstellungen => Standard-Papierformat ändern die Plotränder ändern. Gruß StephanJP :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Profi Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 05. Dez. 2000 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
Hallo Thomas Der Windows-Treiber von den HP Designjet's hat sog. Übergrösse-Blattformate: Übergrösse A0 = Druckbereich A0. Wenn Du aber damit auch noch Probleme hast, könnte es sein, dass Du das Plotupdate für ACAD 2000 nicht geladen hast. Ich würde Dir das wärmstens empfehlen (löst sonst noch einige Schwierigkeiten und die OLé-Objekte werden jetzt perfekt gedruckt/geplottet.) Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
