  Rund um AutoCAD
  Autocad Aktuell
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad Aktuell (250 mal gelesen)
PeterStrobel
Sehen Sie sich das Profil von PeterStrobel an!   Senden Sie eine Private Message an PeterStrobel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterStrobel
M6PP, SP2
IV8, SP1
PIII-933, 1GB RAM
Gloria 2-64MB
NT4-SP6
erstellt am: 22. Nov. 2000 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Start von M2000iPP kommt ein Fenster "Autocad Aktuell"
1. Wie kann man das öffnen dieses Fensters verhindern?
2. Wie kann man die darin gespeicherten Dateien (zuletzt geöffnet,...) löschen?
3. Beim anklicken von Point-A kommt nur die Meldung "Keine Verbindung zu ..." Was läuft da falsch?
Peter
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 23. Nov. 2000 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo again,
Extras --> Optionen --> System: Allgemeine Optionen --> Start, Abrolliste aufmachen und Kein Startdialogfeld anzeigen wählen
2. Wie kann man die darin gespeicherten Dateien (zuletzt geöffnet,...) löschen? Muß ich selber erstmal rausfinden, bisher nicht gebraucht...
Klappt der Zugriff aufs Internet ohne das AutoCAD gestartet ist ? Wenn nicht Internetzugriff erstmal zum laufen bringen. Wenn ja mal http://pointa.autodesk.com dort probieren, wenn das geht gehts auch im AutoCAD, (manchmal ist halt eine Website auch nicht verfügbar obwohl alle Einstellungen am PC richtig sind...)
Gruss Angelika
PeterStrobel
M6PP, SP2
IV8, SP1
PIII-933, 1GB RAM
Gloria 2-64MB
NT4-SP6
erstellt am: 23. Nov. 2000 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich inzwischen auch gefunden. Allerdings findet man es bei M2000iPP unter Hilfsmittel --> Autocadoptionen -->System...
Trägt auch nicht gerade zur Übersichtlichkeit bei, dass gleiche Funktionen an verschiedenen Stellen zu finden sind!
Internetzugriff allein klappt, Zugriff über den angegebenen link klappt auch, nur im Aktuell-Fenster klappt es nicht. Kann man die darin hinterlegten links verändern?
Peter
