  Rund um AutoCAD
  Pfad für Zeichnungen
Autor Thema:  Pfad für Zeichnungen (214 mal gelesen)
PeterStrobel
Sehen Sie sich das Profil von PeterStrobel an!   Senden Sie eine Private Message an PeterStrobel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterStrobel
M6PP, SP2
IV8, SP1
PIII-933, 1GB RAM
Gloria 2-64MB
NT4-SP6
erstellt am: 22. Nov. 2000 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo stelle ich ein, dass beim öffnen von Dateien auf einen Pfad auf meinem Server zugegriffen wird?
Peter
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 23. Nov. 2000 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter Strobel,
dem Netzwerkpfad sollte vorher ein Laufwerksbuchstabe zugeordnet sein. (Man braucht Admin-Rechte bei NT auf dem PC. Ich gehe immer von NT Installation aus...)
Markieren des Symbols mit dem das AutoCAD gestartet wird am Desktop, rechter Mausklick drauf, aus dem Kontext Eigenschaften wählen, auf den Reiter Verknüpfung klicken und bei Arbeitsverzeichnis gewünschtes Laufwerk und Verzeichnis eingeben. Achtung geht nicht mit Suchen, Ziel suchen ist nur für die Startsequenz! Soll das ganze auch unter Start Programme stehen oder für mehrere Nutzer sollte man es lieber unter WINNT Profiles einrichten...
Gruss Angelika
bernhard.ruf
CAD-ler
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.ruf an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.ruf
erstellt am: 23. Nov. 2000 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine weitere Möglichkeit ist in der Dialogbox ÖFFNEN / Datei wählen
der Knopf Werkzeug / zu Fovoriten hinzufügen.
Ein ausgewählter Ordner wird dann als Verknüpfung angezeigt, wenn der Schalter FAVORITEN gedrückt wird.
Ist der Auftrag abgearbeitet, kann diese Verknüpfung gelöscht werden.
Bernhard Ruf
Original erstellt von PeterStrobel:
Peter
[Diese Nachricht wurde von bernhard.ruf am 23. November 2000 editiert.]
CAD-Profi
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Profi an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Profi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Profi
erstellt am: 05. Dez. 2000 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
... warum so kompliziert ?
im Explorer die entsprechende DWG-Datei doppelklicken = diese wird autom. geöffnet. ab nun ist der Öffnen-Dialog sofort im korrekten Pfad (Arbeitsverzeichnis).
Zum schnellen Öffnen des Explorers am richtigen Ort erstelle eine Verknüpfung auf Deinem Desktop oder Start-Menü.
Kurt
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Dez. 2000 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
Wenn Du in den Eigenschaften von deinem Acad-Symbol auf dem Desktopf das Arbeitsverzeichnis auf Deinem Server angibst, wird da beim öffnen zuerst hingesprungen.
CADwiesel
