| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: plotprobleme (189 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 14. Nov. 2000 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, was kann der grund dafür sein, dass mir auf meinem plotter (HP750C+) ab autocad 2000 der dateiname, dateigrösse,... der zu druckenden datei nicht mehr angezeigt wird. mit r14 war das kein problem. ich habe gehört, dass es in R2000 auch möglich sein soll. aber wo kann oder soll man so etwas einstellen? kann es auch sein, adss ich ein plotupdate installieren muss? danke gruss gotthard
X47td Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 12.09.2000
erstellt am: 14. Nov. 2000 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Gotthard Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2000 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die schnelle antwort. aber das bonus-tool ist soweit mir bekannt, nur dazu da, um diese daten (name, datum, ...) auf die zeichnung mit zu drucken. es wäre mir aber wichtig, dass ich diese daten auf dem plotterdisply sehe. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
X47td Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2000 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 14. Nov. 2000 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hallo Gotthard, Plotupdate ist schon richtig, als eine Lösung. Zum anderen ist dafür der Treiber zuständig.Die neuesten von HP sollten auch wieder den Namen der Datei im Display des 750C anzeigen. M.f.G. StephanJP :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
