  Rund um AutoCAD
  Linienendendarstellung
Autor Thema:  Linienendendarstellung (297 mal gelesen)
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 09. Nov. 2000 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
wir haben offensichtlich einige alte Zeichnungen, in denen Polylinien mit einer zugewiesenen Breite an den Eckpunkten nicht geschlossen dargestellt werden. Das gleiche Phänomen erleben wir auch manchmal mit Fremdzeichnungen. Weiß vielleicht einer, woran das liegt und ob man das in der Zeichnung beheben kann?
Stephan
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Nov. 2000 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanJP 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo stephan,
schau mal bei plinetype (systemvariable) nach, steht standardmäßig auf 2
bestimmt wie plinien konvertiert werden, würde mal mit Null versuchen und schauen, ob die alten Zeichnungen dann richtig reinkommen, näheres siehe Hilfe.
Gruss Angelika
[/B][/QUOTE]
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 09. Nov. 2000 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
das löst (leider) nicht mein Problem. Alle mir bekannten und mit setvar * abrufbaren Variablen sind in beiden Plänen gleich! Trotzdem wird in der einen Zeichnung die gleiche (über Clipboard eingefügte) Polylinie mal "richtig" (neue Zeichnung), mal "falsch" dargestellt. Ich hab da überhaupt keine Idee mehr...
Trotzdem Danke für den Versuch!
Gruß Stephan
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 09. Nov. 2000 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanJP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Schaaaaade, aber manchmal hilft es, wenn man so ne Zeichnung zum Testen hat - also wenn gewünscht, schau ich mir's an. Mail-Adresse siehe Profil.
Gruss Angelika
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 09. Nov. 2000 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanJP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
wenn Polylinienzüge mit Breite nicht über die Option "s" geschlossen werden, wird die Ecke nicht geschlossen dargestellt. Das läßt sich auch nicht mehr nachträglich ändern mit "pedit" und Option "schliessen".
Grüsse
Andreas
StephanJP
CAD-Admin
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 10. Nov. 2000 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
das ist ein anderes Problem! Unser Problem ist, dass die Polylinie nicht eine! Ecke schließt, egal ob gechlossen oder offen. Sie sieht einfach sch... aus. Besonders, wenn mann zum Beispiel Logos o.ä. mit spitzen Winkeln hat. Wie schon gesagt muß diese Eigenschaft irgendwie in der Zeichnung gespeichert sein, denn wenn man die Polylinie in eine andere Zeichnung einfügt, sieht sie dort völlig normal (also mit "spitzen" Ecken) aus.
Stephan
AndreasN
erstellt am: 10. Nov. 2000 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanJP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
dann tippe ich mal folgendes:
Der Linientypfaktor ist sehr groß eingestellt. Der Linientyp ist nicht continous. Wenn ein Liniensegment einer gestrichelten Linie länger ist, als die Polylinie, dann werden die Echen nicht ausgefüllt. Sieh' da einfach mal nach.
Grüsse
Andreas
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 11. Nov. 2000 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Andreas, nochmal:
DAS IST NICHT DAS PROBLEM!
Offensichtlich hast Du noch keine Probleme bei Polylinien
mit zugewiesenen Breiten gehabt und kannst es Dir deshalb nicht vortsellen.
Es hat nichts damit zu tun, ob der Linientyp der Polylinie ein oder aus ist! Es hängt
nur irgendwie mit der Zeichnungsgrundlage zusammen. Man kann das Problem aufwendig lösen! Ich würde die Lösung nur gerne vereinfachen, da, besonders in großen Zeichnungen, bei der lösung immer die Gefahr des Datenverlusts besteht.
Stephan
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 16. Nov. 2000 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle Leser!
Das Problem ist gelöst!
Schuld ist in unserem Fall ein von ich weiß nicht stammender Linientyp "AUSGEZOGEN", den AutoCAD anders interpretiert. Ersetzt man ihn durch den nativen AutoCAD-Linientyp "CONTINUOUS" löst sich das Problem praktisch von selbst.
Diese Lösung hat W. Nelkel gefunden, dem ich
hiermit nochmal ausdrücklich für seine Nachtschicht danken möchte!!!
M.f.G.
StephanJP
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 24. Nov. 2000 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle,
es stimmt nicht!!!!
Es scheint so zu sein, dass AutoCAD nur in der Lage ist, den Linientyp "CONTINUOUS" richtig darzustellen, A L L E anderen (nachgeladenen aus LIN-Dateien z.B.) machen Probleme bei der Eckenbildung mit breiten Polylinien.
Wäre schon, wenn das mal (beizeiten?) gelöst würde?
StephanJP
