 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Vektorisierung/Digitalisierung (2561 mal gelesen)
Oliver H Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 08.11.2000
erstellt am: 08. Nov. 2000 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Als Student schreibe ich gerade eine Studienarbeit mit dem Thema "Vektorisieren von Papierplänen". Hat jemand Erfahrung mit (automatischer) Vektorisierung? Gibt es empfehlenswerte Programme oder nicht empfehlenswerte Programme? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
X47td Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 12.09.2000
erstellt am: 08. Nov. 2000 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver H
meine Erfahrungen aus der Praxis sind, das vektorisieren noch nie funktioniert hat und auch nie funktionieren wird. Die besten Ergebnisse erzielt man mit editieren der Pixeldaten. Die Probleme beim vektorisieren liegen bei der Erkennung der Zeichnungslogik, welche man nicht in den Griff bekommen wird. D.H. das es mit zu viel Nacharbeit zu erledigen ist und die Neuerstellung wirtschaftlicher ist. Ein weiteres Problem ist, das die Dokumente ihren Freigabestatus verlieren müssen, Pixelgraphiken nicht !!! Es gab in der Vergangenheit schon einige Hersteller die sich daran versucht haben, auch Scannerhersteller, z.B. océ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Nov. 2000 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver H
Hallo Oliver, an der Antwort von X47td sind einige Punkte richtig, andere nicht unbedingt. Liegt aber vielleicht am Blickwinkel... Also automatische Vektorisierung bringt meist (viel) Nacharbeit, kommt aber auch drauf an mit welchen Programmen gearbeitet wird und wie weit man mit Einstellungen was erreichen kann - natürlich spielt auch die Qualität des "Papiermaterials" eine große Rolle. Und natürlich die Ansprüche die gestellt werden und die Branche ... Bsp: Vectory Es gibt außerdem Zusatzprodukte zu AutoCAD, z.B. CAD Overlay. Dort kann teilautomatisiert Vektorisiert werden das läuft schon besser, zwar muß dann Einer die Rasterdaten bearbeiten, aber ne fixe Zeichnerin kriegt dort schnell gute Ergebnisse. Naja und in Richtung des Freigabestatusses sei nur gesagt, wer eine ordentliche Zeichnungsverwaltung hat nimmt die vektorisierten Zeichnungen dort auf und ab da stimmt der Status! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
X47td Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2000 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver H
Hi Oliver, haargenau richtig ! CAD Overlay, ehemals CADIA-ESP (Systempartner Hamburg)ist keine Vektorisierung sondern die bevorzugte Rastereditierung und von den damaligen Herstellern aus den o.g. Gründen entwickelt worden. Die vektorisierten Zeichnungen sind alle im Arbeitsstatus (!)und müssen geprüft und freigegeben werden (das kann Euch keine Software abnehmen). Wer die Zeichnungen im batch scannt und vektorisiert muß sich darüber im klaren sein. Bei der Lösung CAD Overlay sind alle Zeichnungen sofort nach dem Scannen freigegeben und kommen erst bei der Rastereditierung in den Änderungszustand oder werden als neues Dokument mit neuer Nr. weitergepflegt. Gruß [Diese Nachricht wurde von X47td am 09. November 2000 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HAL9000 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 26.11.2000
erstellt am: 26. Nov. 2000 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver H
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 27. Nov. 2000 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver H
Hallo Oliver, wie vektorisierte Zeichnungen mittels EDM/PDM gehandelt werden, ist ein Thema für sich. Zum technischen: CAD-Programme speichern viel "Intelligenz" in den Dateien ab, also Beziehungen zwischen Bauteilen oder geometrischen Objekten, die in der Zeichnung nicht sichtbar sind. Bis auf einige wenige geometrische Abhängigkeiten können diese beim Scannen\Vektorisieren nicht erfasst werden. Natürlich ist die Qualität der Vorlagen enorm wichtig. Genauso wichtig ist allerdings, was man mit den entstandenen Dateien machen will, wie sie also weiter bearbeitet werden sollen. Je umfangreicher die Änderungen werden, desto weniger Sinn macht eine Vektorisierung. Ich würde an Deiner Stelle im Internet nach einem entsprechenden Dienstleister suchen. Der hat sich seine grauen Haare damit geholt und erzählt vielleicht ein bischen aus dem Nähkästchen. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
 Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000 Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 29. Nov. 2000 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver H
Hallo Oliver, ich hab mal ne Zeitlang kleiner Zeichnungen vektoriesiert. Ich hab hauptsächlich aus einer gedruckten Symbolbiblithek die Symbole gescannt und dann die Vektorzeichnungen als Blcok abgelegt. Das ging ganz gut. Danach hab ich einfache Zeichungen in A4 mal gescannt. Da waren dann schon mehr nacharbeiten nötig. Aber, und das war mir wichtig, ich hatte schon einen guten Grundstock von der Zeichnung. Ich hätte mir sonst mühselig alles herrausmessen müssen. Ich hatte damals CAD-Zeichnungen für Schulbücher gemacht. Auch Kurven hab ich vektorieseirt. Fazit: Für kleine Sachen gut, bie großen Sachen mit viel nacharbeit verbunden. bis dann Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
