  Rund um AutoCAD
  UNDO/Befehle wiederholen(Acad2000)
Autor Thema:  UNDO/Befehle wiederholen(Acad2000) (180 mal gelesen)
Hein
Sehen Sie sich das Profil von Hein an!   Senden Sie eine Private Message an Hein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hein
erstellt am: 08. Nov. 2000 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe AutoCAD-Spezialisten, 2 Fragen:
1.Ist es irgendwie machbar, daß Ansichtsänderungen
a. nicht in der allgemeinen UNDO-Liste gespeichert werden und
b. nicht laufende Befehle zurücksetzen
2.Kann man AutoCAD dazu bringen, einen vorrangegangen
Befehl bis zur Eingabe eines neuen Befehls aktiv zu behalten, sodaß sich
-RechteMaustaste+"Wiederholen:"-
erübrigt?
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 08. Nov. 2000 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hein,
zu 1):
a) Nein Jedenfalls kenne ich keine praktikable Möglichkeit.
b) Nein, aber ab 2000i ist der Orbit-Befehl transparent, d.h. er bricht den laufenden Befehl nicht ab.
zu 2)
Es besteht bei manchen Befehlen die Möglichkeit, das Makro entsprechend zu ändern. Das habe ich früher mit z.B. Abrunden gemacht. Sinnvoller ist es meiner Meinung nach aber, mit der linken Hand die Leertaste zu drücken. Das wiederholt den Befehl auch und ist sehr schnell.
Grüsse
Andreas
Hein
erstellt am: 08. Nov. 2000 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas, danke fuer die schnelle Antwort!
Das mit der Leertaste ist auf jedenfall schon
mal um Einiges erträglicher...
Zur Befehlsunterbrechung beiAnsichtsänderung:
Hab's jetzt nochmal durchprobiert und tatsächlich nur noch beim Wechseln zwischen Standart-Ansichten festgestellt, komisch...naja.
Gruß Hein
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 11. Nov. 2000 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hein,
es gibt noch eine Möglichkeit, einen Befehl dauernd auszuführen. Wenn mann z.B. viele Kreise zeichnen will, kann man mit dem Befehl NOCHMAL in eine Wiederholungsschleife wechseln, aus der man erst mit ESC wieder heraukommt. AutoCAD fragt dann nach dem zu wiederholenden Befehlsnamen (in diesem Fall KREIS) und wiederholt ihn dann solange, bis man die ESC-Taste betätigt.
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 11. November 2000 editiert.]
Hein
erstellt am: 13. Nov. 2000 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Stephan, hab's grad schonmal anscheinend erfolglos gepostet, hoffentlich stehts gleich nicht doppelt hier, jedenfalls: super Tip!
und NOCHMAL kann man sogar kombinieren; so hab ich mir Icons gebastelt
jeweils für die kombinierten Befehle NOCHMAL LINIE, NOCHMAL KREIS etc...
jo, dankbarst Hein
