  Rund um AutoCAD
  autocad 2000
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  autocad 2000 (216 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 08. Nov. 2000 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich bins mal wieder. habe schon lange keine probleme mehr gehabt.
nun habe ich aber gleich mehrere:
1) was kann der grund dafür sein, dass mir JPEGs (als OLE eingefügt)immer nur als Symbol eingefügt werden. Das Häckchen "als Symbol" ist nicht aktiviert. Ich krieg das Bild nur als Symbol. Bei meinem anderen Rechner funktioniert es tadellos.
2) ich habe eine katastrophale? Entdeckung gemacht. Beim Arbeiten im MDE-Modus passiert folgendes. wenn ich eine XREF in eine andere Zeichnung ziehe, kommt nichts heraus. stimmt es, dass autocad das nicht kann? das wäre wirklich schlimm.
das wäre soweit alles. vielen dank für eure hilfe
Gotthard
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Nov. 2000 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Gotthard
* eben bei mir auch --> funktioniert tadellos
...ich werd nochmal suchen
* xrefs kann man mit dem Designcenter genauso wie Blöcke behandeln
- in der Inhaltsübersicht der gew. Zeichnung Kategorie xref markieren
- gew. ref. Zeichnung anklicken Maustaste festhalten in die andere Zeichnung ziehen loslassen, hängt mit seinem Basispunkt am Kursorkreuz (evtl. Optionen einstellen) oder
Einfügepunkt anklicken oder als Koordinaten angeben...
Gruss Angelika
Gotthard
erstellt am: 09. Nov. 2000 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine antwort.
auf die lösung mit den xref hätte ich auch selber darauf kommen können. tut mir leid, aber ich bin in letzter zeit etwas unausgeschlafen.
grüsse aus brixen in südtirol
