  Rund um AutoCAD
  Löschen von Blöcken
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Löschen von Blöcken (274 mal gelesen)
Volkmar Franke
Konstrukteur/Entwickler/Gestalter
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Franke an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Franke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Franke
erstellt am: 07. Nov. 2000 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
meine Frage lautet wie folgt:
Wie löscht man Blöcke dauerhaft aus einer AutoCad 2000-Datei bzw. wie benennt man sie um?
mit bestem Dank im voraus
Volkmar Franke
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 07. Nov. 2000 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volkmar Franke 10 Unities + Antwort hilfreich
Blöcke "löschen" kann man mit dem Befehl "_purge" (Datei->Dienstprogramme->Bereinigen...). Dazu darf der Block in der Zeichnung aber nicht mehr referenziert sein. Mit dem Befehl "_rename" (Format->Umbenennen...) kann man Blöcke umbenennen. Aufpassen: Die Schaltfläche "Umbenennen in..." muß angeklickt werden.
Andreas
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 07. Nov. 2000 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volkmar Franke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volkmar Franke,
Andreas Antwort ist richtig, aber vielleicht nochmal bissel Erläuterung:
Es gibt 2 Arten von Blöcken.
*Interne Blöcke werden zusammen mit der Zeichnung abgespeichert und können nur in dieser Zeichnung verwendet werden.
*Externe Blöcke werden als externe Zeichnung abgespeichert und können in jeder beliebigen Zeichnung beliebig oft eingefügt werden.
* wird ein externer Block (oder eine ganze Zeichnung) eingefügt, so wird automatisch in der Zeichnung ein interner Block gleichen Namens angelegt!
*wird ein Block in einer Zeichnung gelöscht so bleibt der interne Block in der Zeichnungsdatenbank erhalten!!
*aus der Zeichnungsdatenbank können interne Blöcke nur mit dem Befehl BEREINIG (engl. Befehlsname PURGE) entfernt werden!! Die Geometrie des Blockes muß vor Aufruf des Bereinig- Befehls gelöscht sein. Wurde der Block mehrmals in der Zeichnung eingefügt - alle Einfügungen!
Umbenennen siehe Andreas...
Gruss Angelika
