  Rund um AutoCAD
  3D Zeichnung zum Konvertieren plätten
Autor Thema:  3D Zeichnung zum Konvertieren plätten (286 mal gelesen)
stefan_doc_schulz
Sehen Sie sich das Profil von stefan_doc_schulz an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_doc_schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_doc_schulz
erstellt am: 03. Nov. 2000 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem:
Wir bekommen von Kunden/Zulieferern manchmal AutoCAD Zeichnungen. Da wir selber mit ME10 arbeiten müssen diese Zeichnungen konvertiert werden. Das funktioniert soweit auch ganz gut.
Ausnahme:
AutoCAD 3D Zeichnungen bringen unsere Konverter durcheinander. Unsere ME10 Konverter können, wenn überhaupt, nur die Draufsicht übersetzen. Wir benötigen aber auch Vorder- und Seitenansichten.
Bisher versucht:
Ich habe versucht in AutoCAD 14 und 2000 die Ansichten zu erzeugen und dann ein DXF für unsere Konverter zu erstellen. Leider ist das Ergebnis immer das Gleiche. Die DXF enthält scheinbar noch alle 3D Information => es wird immer nur eine Draufsicht übersetzt.
Frage:
Wie kann ich die Ansichten erzeugen und dann die 3D Information entfernen? Sprich die Zeichnung die ich als DXF speichere muß eine "platte" 2D Zeichnung sein.
Ich habe leider kaum AutoCAD Erfahrung. Wir nutzen AutoCAD hier nur um Kundenzeichnungen konvertieren/ausdrucken zu können.
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 03. Nov. 2000 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan_doc_schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die Ansichten im Layout schon erzeugt hast, mußt Du ein Ansichtsfenster aktuell machen (Doppelklick in 2000).
Anschließend kannst Du mit dem Befehl "_solprof" die Ansicht wählen, von der Du eine 2D Kontur erzeugen lassen willst.
Dann folgen 3 Abfragen in der Befehlszeile.
AutoCAD erzeugt Konturen im Modellbereich auf den Layern PVxx (Profil Visible) und PHxx (Profil Hidden), wenn Du die Abfragen entsprechend bestätigt hast.
Die Konturen liegen als Blöcke vor.
Wenn Du nicht klarkommst, melde Dich ruhig.
Andreas
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 03. Nov. 2000 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan_doc_schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem (Vermutung)
ME10 bzw. dessen DXF Konverter kann möglicherweise mit dem sog. "Papierbereich nichts anfangen.
Nach möglichkeit vorher die Daten via "cut&paste" aus dem Papierbereich in den Modellbereich bringen und dann ein *. dxf der Version 12 rausschreiben!
Wenn gar nichts mehr geht hilft evtl. "DXFCONV".
Harald
