 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: RGB Werte der AutoCad Farbtabelle ? (706 mal gelesen)
A112 Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 27.10.2000
erstellt am: 27. Okt. 2000 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mariaca Mitglied Entwickler
 Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 28. Okt. 2000 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A112
Mir fehlt hier leider die Möglichkeit zu Nachschauen, aber es gibt unter den Beispieldateien eine Datei namens "Colorwheel.dwg" oder so ähnlich. Vielleicht steckt stort ein Hinweis? Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A112 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2000 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von A112: Wo finde ich die einzelnen RGB Werte der Farbtabelle?
Hallo Harald, danke für für den Hinweis. Die Zeichnung colorwh.dwg zeigt leider nur auf, welche Farbnummer welchem Farbton entspricht. Aber nicht die Anteile der Farbaufteilung für Rot,Grün,Blau. Beispiel für Rot Farbnummer 1 255,0,0 Gruß Markus
 Beiträge: 9332 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 28. Okt. 2000 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A112
Wenn gar nichts zu finden ist, ginge es wohl so: - Colorwheel als Bitmap speichern - Bitmap mit einem Bildbearbeitungsprogramm öffnen - Jedes Farbfeld anklicken und die RGB-Werte der Farbe notieren. Spätestens beim 10. Farbfeld wird sich dann hoffentlich ein System erkennen lassen  Gruß W. Holzwarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fred Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 14. Dez. 2000 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A112
A112 Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2000 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fclasson Mitglied CAD Berater GIS & Tiefbau
 Beiträge: 50 Registriert: 11.07.2007 Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2016.Civil 2011-2017 mit Dach-Extension, ISYBAU Translator, Map 2011-2017, GeoPhotoExtension: HP Mobile Workstation 8570w. Quadro 1800, 8GB, W7 x64.
erstellt am: 03. Aug. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A112
Genau sowas suche ich auch! Oder zumindest denke ich, dass es das ist, was ich suche. Leider ist die Seite nicht mehr da. Gibt es was vergleichbares? [Diese Nachricht wurde von fclasson am 22. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A112
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Aug. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A112
hm Also was z.B. Farbe rot für einen RGB Wert hat? Sieht man z.B. wenn man mit Farbe zuerst die Farbe 50 (hausnummer) nimmt und dann auf RGB wechselt. Oder lieg ich hier falsch? ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Wie man Fragen richtig stellt <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 06. Aug. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A112
