  Rund um AutoCAD
  Einstellmöglichkeiten M2000iPP
Autor Thema:  Einstellmöglichkeiten M2000iPP (112 mal gelesen)
PeterStrobel
Sehen Sie sich das Profil von PeterStrobel an!   Senden Sie eine Private Message an PeterStrobel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterStrobel
M6PP, SP2
IV8, SP1
PIII-933, 1GB RAM
Gloria 2-64MB
NT4-SP6
erstellt am: 20. Okt. 2000 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich folgende Dinge einstellen:
1.Wenn ich ein Objekt markiere und dann verschiebe, hängen am Fadénkreuz 2 Werte (Abstand und Winkel). Die Einstellung für die Sprungweite des Winkels habe ich gefunden, wo stelle ich die Sprungweite für den Abstandswert ein (von 0,01mm auf 1mm-Sprünge)
2.Gibt es eine Einstellmöglichkeit um alle geöffneten Zeichnungen in der Taskleiste anzuzeigen (wie bei Word 2000)
3. Beim Einfügen eines Blockes mit Strg-C, Strg-V hängt der Block irgendwie am Fadenkreuz. Ideal wäre, wenn er am Einfügepunkt des Blockes hängen würde. Kann man das so einstellen?
Danke im voraus,
Peter
X47td
Sehen Sie sich das Profil von X47td an!   Senden Sie eine Private Message an X47td  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für X47td
erstellt am: 20. Okt. 2000 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.
entweder Fang in die Befehlszeile eingeben oder in den Voreinstellungen umstellen.
(Grundschulung)
zu 2.
nein, oder sind wir schon auf MicroSoft-Niveau
zu 3.
ist mir nicht bekannt
Original erstellt von PeterStrobel:
Danke im voraus,
Peter
[Diese Nachricht wurde von X47td am 20. Oktober 2000 editiert.]
PeterStrobel
M6PP, SP2
IV8, SP1
PIII-933, 1GB RAM
Gloria 2-64MB
NT4-SP6
erstellt am: 20. Okt. 2000 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
>Original erstellt von X47td:
>Hi,
>zu 1.
>(Grundschulung)
Ich will nicht mit Fang oder Raster arbeiten, sondern die Sprungweite des Abstandswertes der bei PP am Fadenkreuz hängt verändern. der ist standardmäßig auf 0.01mm eingestellt ich möchte aber 1mm. Dieser Wert verändert sich nicht durch ändern der Fangeinstellungen.
>zu 2.
>Niveau
Was soll ich dazu sagen, ab und zu gibts auch bei Micro$oft was brauchbares.
>zu 3.
schabe, wäre echt praktisch
Gruß Peter
X47td
erstellt am: 20. Okt. 2000 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 2. und von der Autodesk ?
bei den genervten Anwendern geht gerade eine Bombe hoch, siehe auch web2cad !!!
>Hi,
>zu 1.
>(Grundschulung)
>zu 2.
>Niveau
>zu 3.
Gruß Peter
PeterStrobel
M6PP, SP2
IV8, SP1
PIII-933, 1GB RAM
Gloria 2-64MB
NT4-SP6
erstellt am: 20. Okt. 2000 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gespannt, wie und ob die Bombe einschlägt, d.h. ob Autodesk darauf eingeht und etwas daraus lernt. Ich verstehe nicht, wieso es keine Möglichkeit für die Anwender gibt, direkt in einem DEUTSCHEN Autodesk-Forum seine Kritik und auch Verbesserungsvorschläge einbringen zu können.
Peter
bernhard.ruf
CAD-ler
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.ruf an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.ruf
erstellt am: 26. Okt. 2000 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke im voraus,
Peter
Hallo Herr Strobel,
zu Punkt1:
In ->Entwurfseinstellungen ->Fang und Raster ->Fangmodus ein (F9)
und bei ->Fangtyp und -stil ->PolarerFang markieren
und bei ->PolarerAbstand ->PolareEntfernung den gewünschten Wert eingeben. Dann geht's.
zu Punkt3:
Objekte markieren, rechte Maustaste ->Kopieren mit Basispunkt, bei STRG+V hängen die Objekt am gewählten Punkt, geht auch in eine andere Zeichnung.
Bernhard
