  Rund um AutoCAD
  Tablett unter 2000i PP
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tablett unter 2000i PP (838 mal gelesen)
PeterStrobel
Sehen Sie sich das Profil von PeterStrobel an!   Senden Sie eine Private Message an PeterStrobel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterStrobel
M6PP, SP2
IV8, SP1
PIII-933, 1GB RAM
Gloria 2-64MB
NT4-SP6
erstellt am: 10. Okt. 2000 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand, ob 2000i Mechanical PP ein Tablett unterstützt und ob ein Tablettaufleger dabei ist?
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 10. Okt. 2000 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter Strobel,
ja ein Tablett kann man immer noch verwenden. Man braucht das Gerätund Wintab-Treiber, dann kann man es auch mit AutoCAD 2000i einrichten.
Tablettaufleger sind nicht im normalen Lieferumfang enthalten. Aber es gibt eine Tablett2000.DWG, die man sich ausplotten kann.
Aber für MDT5(PP) bzw. Mechanical 2000iPP ist das nicht mehr so vorgesehen... angeblich werden Tabletts kaum noch eingesetzt seit es Werkzeugkästen und Zweischirmlösungen unter Win gibt...
Da es in Wirklichkeit schon viele Anfragen gibt, die Tabletts betreffen hoffe ich, daß es demnächst eine Lösung geben wird.
Gruss Angelika
PeterStrobel
M6PP, SP2
IV8, SP1
PIII-933, 1GB RAM
Gloria 2-64MB
NT4-SP6
erstellt am: 12. Okt. 2000 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
>Aber für MDT5(PP) bzw. Mechanical 2000iPP >ist das nicht mehr so vorgesehen... >angeblich werden Tabletts kaum noch >eingesetzt seit es Werkzeugkästen und >Zweischirmlösungen unter Win gibt...
>Da es in Wirklichkeit schon viele Anfragen >gibt, die Tabletts betreffen hoffe ich, daß >es demnächst eine Lösung geben wird.
Ich habe heute die aktuelle Version installiert und vermisse mein Tablett UNENDLICH!!!
Aber ich habe jetzt eine tolle IntelliMouse mit vielen Tasten. Hat jemand einen Tipp, wie man die sinnvoll belegt?
Peter
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 12. Okt. 2000 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so allgemein:
Solche Eingabekrücken wie Tabletts gibt es kaum noch bei neueren Softwarepaketen.
So hatten wir für ältere Versionen von UNIGRAPHICS z.B. ein sogenanntes "PFK" - eine kleine Nummerntastatur mit belegten Funktionstasten. Man drückte z.B. 2 (kurve) + 7 ("gerade Kurve = Linie) + 11 (parallel)
--> das ganze mit LINKS und mit der rechten Hand die Maus bewegt.
War toll und für 2D sagenhaft schnell und wurde trotzdem (gegen USER-Proteste) abgeschafft!
Zu MDT:
Für den 3D Bereich einschließlich der Skizzenerzeugung stört IMHO das Tablett mehr als das es nützt!
Eine gute SPACEMAUS ersetzt den "Diskettentöter" (leider auch im Preis).
Bei uns gibt es aber auch noch eine Reihe von GENIUS 2D SPEZIs, die auf das Tablett verständlicherweise nicht verzichten möchten, aber ansonsten sind die Tage diese Gerätes zumindest im CAD Bereich meiner Ansicht nach gezählt - besser an gewöhnt sich daran.
In Trauer...
Harald
PeterStrobel
M6PP, SP2
IV8, SP1
PIII-933, 1GB RAM
Gloria 2-64MB
NT4-SP6
erstellt am: 30. Okt. 2000 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inzwischen gibt es eine Bonusroutine um das Tablett unter 2000i doch zu nutzen. Es gibt eine angepasste Menüdatei. Wer sie braucht, im Autocad-Forum von Web2CAD.de kann man die Datei runterladen.
Gruss Peter
DogCADSys
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von DogCADSys an!   Senden Sie eine Private Message an DogCADSys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DogCADSys
erstellt am: 07. Nov. 2000 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Tablett na klar,
Wir haben ums auf der Systems 99 mal umgehört und dabei kam heraus das ca. 70% aller alten Genius Anwender auf ein Tablett nicht verzichten wollen und auch
AutoDesk will für die ACADM nachfolge Produkte eine Tablett integration bebehalten.
Tablett loht sich bei Standart ACAD2000i / MDT5 und Invertor nicht, aber bei ACADM2000 u. ACADM2000i doch.
PeterStrobel
M6PP, SP2
IV8, SP1
PIII-933, 1GB RAM
Gloria 2-64MB
NT4-SP6
erstellt am: 08. Nov. 2000 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
>bebehalten.
Systems 99 - ein Tippfehler?
Bis jetzt ist Autodesk ja nicht sonderlich aktiv in Sachen Tablett. Es gibt zwar eine Bonusroutine um in 2000i das Tablett benutzen zu können, allerdings nur die 2000er-Version. Bei einem Updatepreis von ca. 900 DM denke ich muss eigentlich eine saubere Lösung, mit neuem Tablettaufleger und vollem Support schon drinliegen. Oder sind die Verbesserungen von 2000i doch nicht so wichtig?
Peter
