 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Linux und Autocad (1131 mal gelesen)
Andreas_W/MR Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2 Registriert: 02.10.2000
erstellt am: 06. Okt. 2000 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mariaca Mitglied Entwickler
 Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 06. Okt. 2000 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas_W/MR
Der Druck bei ADESk ist wohl nicht zu hoch: Man hat sich ausschlielich zu WINTEL bekannt. Offiziel wird nicht mal der AMD Athlon unterstützt (Läuft dennoch...) Solange da kein großer Gewinn auszumachen ist wird es sicher keine LINUX Version geben... Schade... Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fitterbuer Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 4 Registriert: 03.12.2004
erstellt am: 03. Dez. 2004 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas_W/MR
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 04. Dez. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas_W/MR
Hallo Harald, vor langer Zeit, ich meine es war ACAD10 oder davor, hatte sich ACAD mit Unix befasst. Laut Aussage von damals wurden in Deutschland nur ein par ACAD-UNIX-Versionen verkauft. Zu dieser Zeit kam gerade Windows und die Masse stürzte sich drauf. Unix war zu dieser Zeit noch nicht einfach zu handhaben. Mit Linux ging und geht es heute einfacher. Es brauchte auch lange Zeit bis den Leuten im Zusammenhang mit Microsoft das der Satz "... Hameln" einfiel und Linux für sie interessant wurde. So wie mir bekannt ist, hat oder bringt Bricscad (das ist ICAD deutsch) eine Linuxversion. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seeland Mitglied CAD Support
 Beiträge: 193 Registriert: 18.01.2002 Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 21. Dez. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas_W/MR
Soviel ich weiss, ist es technisch kein Problem, nur Autodesk will es nicht. Autocad ist der einzige Grund, warum ich Zuhause noch Windows instaliert habe. Es gibt wohl schon CAD Programme für Linux. Sind aber noch nicht so weit fortgeschritten. CAD Open Source für jedermann, kostenlos und Betriebssystemunabhängig. Das wärs doch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 21. Dez. 2004 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas_W/MR
Ich habe vor Jahren mal aus recht sicherer Quelle gehört, dass es ein General Agreement zwischen Micosoft und Autodesk gibt. "Du entwikelst nur für meine Plattform und ich Fische nicht in deinen Gewässern." Ich kann mich nicht für diese Aussage verbürgen. Ausserdem ist das ganze schon mind. fünf Jahre her und kann sich auch wieder geändert haben. Auf jeden Fall kann ich mir so etwas sehr gut vorstellen. ------------------ Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 21. Dez. 2004 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas_W/MR
