  Rund um AutoCAD
  Hochkommas
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hochkommas (206 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 28. Sep. 2000 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo angelika,
leider habe ich das problem mit 2000i noch nicht gelöst. ich bin aber sehr nahe dran. sag dir dann bescheid.
ich habe aber eine andere frage. gibt es eine möglichkeit bemassungen in a2000 mit hochkommas zu machen? z.B. 10²³³. also die kommastellen als hochzahlen. ich galube unter r12 war so etwas möglich.
vielen dank und mfg
gotthard
CAD-Profi
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Profi an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Profi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Profi
erstellt am: 05. Okt. 2000 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann durch ändern des Masstextes hergestellt werden.
Siehe Formatierungshinweise zu MText in der AutoCAD-Dokumentation !!
Kurt Bucher
