  Rund um AutoCAD
  fehlermeldung
Autor Thema:  fehlermeldung (1105 mal gelesen)
matt
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von matt an!   Senden Sie eine Private Message an matt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matt
erstellt am: 26. Sep. 2000 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ständig abstürze im autocad 14 unter win98 mit folgender fehlermeldung:
Autocad Fehler- Abbruch
Systemfehler: Unhandled Access Violation Exeption at 33a01b0ch
hat irgend jemand eine idee ob der fehler in autocad oder windows liegt ????????
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 27. Sep. 2000 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matt,
ganz einfach AutoCAD R14 ist nicht für Win 98 gemacht..., frei gegeben ist es für NT 3.51 und 4 und Win 95.
Access Violation Fehler haben meistens mit Speicherproblemen zu tun, es können Speicheradressen, auf die AutoCAD zugreifen will von anderen Programmen oder Geräten beansprucht werden (gerne von Grafikkarten und deren Treibern...)Kann sein, daß ein RAM Modul nicht 100% sauber arbeitet, oder, oder...
Um dazu mehr zu sagen müßte man alle Daten vom PC haben.
Gruss Angelika
ee gabriel
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ee gabriel an!   Senden Sie eine Private Message an ee gabriel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ee gabriel
erstellt am: 13. Nov. 2000 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matt 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo angelika,
das problem habe ich auch, ich arbeite mit md4 auf nt mit sevicepack5, ist ein 600er P III mit 512 mb ram, aber es vergeht kaum ein tag ohne einen "unhandled access vialation",
was könnte man dagegen machen!!
gruss ee gabriel
bernhard.ruf
CAD-ler
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.ruf an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.ruf
erstellt am: 13. Nov. 2000 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gabriel,
schaumal bei der Systemeinstellung Deine Auslagerungsdatei an.
Die sollte bei 512MB eingestellt sein auf
von 512 bis 1024.
Also vom Ende des eingebauten Arbeitsspeichers bis zum Speichervielfachen.
z.B. bei 128 MB eingebaut den virtuellen Speicher auf 128-256 oder 128-384 oder 128-512 setzen.
Auch hier gilt: Zuviel ist "Ungesund".
Bernhard
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 13. Nov. 2000 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ee gabriel,
gut wäre die genaue Fehlermeldung häufig kann man dann schon einkreisen woran es liegt. z.B * alte Treiber von Grafik, Maus , Tablett etc. oder ....
Welchen Servicepack hat MDT4?
Gruss Angelika
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 10
erstellt am: 13. Nov. 2000 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matt 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo leute,
der unhandled access violation fehler ist das normalste an autocad/mechanical desktop. wenn was regelmäßig funktioniert, ist er es. ihr könnt euch die neueste keksdose mit 512mb einer monster-grafikkarte, eine pentium 3 granate mit winnt sp6 und das alles in scsi mit brandaktuellen treibern kaufen. jede wette, das irgenwann user guter kumpel von da oben kommt. selbst wenn ihr die fehleradresse aufschreibt und zu autodeskt schickt, können sie damit nichts anfangen.
also bullshit happens überall
so long...
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 14. Nov. 2000 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen 123,
na toll der Beitrag!!
Das es Probleme gibt und Viele regelmäßig wiederkehren ist ja wahr. Aber ich finde hier versuchen die Leute das Beste draus zu machen und sich gegenseitig mit Erfahrung oder Ideen zu helfen. Natürlich klappt das auch nicht immer oder nicht immer zur 100% Zufriedenheit, aber der Versuch ist es wert!
Auch andere Software hat Ihre "Eier" - brauchen wir nur mal "Murphy" zitieren, aber trotzden wird sie eingesetzt!
Also - auch ich und viele andere könnten sicher manchmal an die Decke gehen und sicher hilft es, auch mal Frust abzulassen, aber ein paar positive Tips wären auf dieser Seite wohl besser, als nur: talk bullshit!
Gruss Angelika
[Diese Nachricht wurde von Angelika Preiwuss am 14. November 2000 editiert.]
ee gabriel
konstrukteur
erstellt am: 14. Nov. 2000 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matt 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habe eine auslagerungsdatei von 800mb,
aich habe aber keinen sevicepck von mechanical desktop, sollte ich einen installieren und was können diese??
gruss ee gabriel
ee gabriel
konstrukteur
erstellt am: 14. Nov. 2000 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matt 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
gruss ee gabriel
X47td
Sehen Sie sich das Profil von X47td an!   Senden Sie eine Private Message an X47td  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für X47td
erstellt am: 14. Nov. 2000 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matt 10 Unities + Antwort hilfreich
hi ee,
solltest Dir immer, natürlich nach Freigabe durch Deinen ASC, den aktuellen Service Pack aufspielen. Die meisten ASC´s informieren ihre Kunden regelmäßig über den aktuellen Stand und warnen auch vor Fehlern in den Service-Packs (in folge SP genannt). Nach dem aktuellen SP kannst Du auf der Autodesk homesite http://support01.autodesk.com/Downloads.asp suchen und finden. Für den Desktop 4 waren von Beginn an max. 4 SP´s geplant und diese wurden denke ich auch durchgezogen. Für den Desktop 5 gibt es auch schon einiges. Neben den eigentlichen SP´s gibt es noch einzelne bugfixes die Du auch auf dieser Site findest.
Bei manchen Sp´s muß auf die Reihenfolge der Installation geachtet werden (näheres auch bei den ASC´s)! Sollte trotzdem was nicht funktionieren, ruhig bleiben, nicht nervös werden, is normal !!!
X47td
erstellt am: 14. Nov. 2000 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matt 10 Unities + Antwort hilfreich
hi ee,
fast vergessen ! Solltest Du mit dem Desktop 4 oder PP arbeiten, darfst Du mit dem Arbeitsspeicher nicht sparen (256 MB aber lieber mehr, einfach mal ausprobieren). Mit zunehmendem Arbeitsspeicher verringern sich die Abstürze drastisch.
ee gabriel
konstrukteur
erstellt am: 15. Nov. 2000 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matt 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die tipps, ich habe es mir schon runtergeladen, ich werde es zuerst daheim ausprobieren bevor ich es im geschät installiere,
gruss ee gabriel
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen:
Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme:
MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen:
X-PLANT 1.x / 2.x,
PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x
CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1,
ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich:
Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping)
CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung:
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
ganz wenig Java / C / Cpp<P>---------------------------------
Firmen CAD Workstations:
Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080
privat:
iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra
MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura
Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3
Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul
Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10
Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 29. Dez. 2000 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matt 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Problem von matt!
Problem scheint ähnlich wie bei einem Kunden von uns zu sein. Problem lag an der Grafikkarte "ATI" Rage meine ich mit 32 Ram.
Nach einbau einer anderen Karte gab es keine Abstürze mehr. Wie gehabt Win98 mit ACAD R14.01 oder auch LT98
gruss
pirilao
