  Rund um AutoCAD
  Geshaded Drucken/Plotten???
Autor Thema:  Geshaded Drucken/Plotten??? (515 mal gelesen)
Marcus Stöhr
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Stöhr an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Stöhr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Stöhr
erstellt am: 26. Sep. 2000 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es irgendwie die Möglichkeit im Autocad 2000 ein geshadedes Modell zu drucken/plotten ohne das ich nur ein Drahtgittermodell bekomme???
Gruss M. Stöhr
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 26. Sep. 2000 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus Stöhr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus Stöhr,
ich würde statt shade render verwenden und dann direkt in eine Datei rendern.
Diese kann dann beliebig in einem Bildbearbeitungsprogramm geöffnet und gedruckt werden.
Vorteil es sind höhere Auflösungen möglich.
Im Renderfenster als Ziel Datei angeben, unter weitere Optionen dann Bildtyp (BMP, TIF, ...) und Auflösung wählen. weitere Einstellung siehe im Dialogfenster...
Wenn dann render  abgeschickt wird kommt noch die Anfrage nach Dateiname und Verzeichnis usw...
Anschauen kann man das fertige Bild dann zur Not auch mit einem Programm aus dem Windows Zubehör (Paint, Imaging) und auch drucken... Falls kein Bildbearbeitungsprogramm vorhanden...
Gruss Angelika
Marcus Stöhr
erstellt am: 26. Sep. 2000 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Diese Idee hatte ich auch schon. Es gibt also wirklich keine Möglichkeit direkt und ohne Umwege das ganze geshaded zu drucken.
Nun gut muss ich halt erst das ganze rendern bevor ich es drucken kann.
Gruss Marcus
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 26. Sep. 2000 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus Stöhr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
für Standard:
Geshadetes Bild mit "DRUCK"-Taste in die Zwischenablage (evtl. Bildschirmauflösung vorher "hochschalten") und dann z.B. in Powerpoint über "einfügen" halt einfügen!
Häßliche Ränder beschneiden und fertig!
Harald
PS: Render ist für Produktpräsentation geeigneter, dauert aber entsprechend lang und wird leider von Autodesk seit V14 nicht mehr mit Nachdruck weiterentwickelt was die Bedienbarkeit angeht. (Snüff!)
