  Rund um AutoCAD
  r14 und a2000i
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  r14 und a2000i (172 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 21. Sep. 2000 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich bins mal wieder.
meine frage: ist es möglich autocad r14 und autocad 2000i auf dem selben rechner paralell laufen zu lassen?
mit r14 und a2000 war es möglich. mit a2000 und a2000i ist es nicht möglich. ich habe zwei lizenzen, und bevor ich irgend etwas abschiesse, möchte ich sicher gehen.
vielen dank
gotthard
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 21. Sep. 2000 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo again,
ja es ist möglich die beiden verschiedenen AutoCAD Versionen auf einem Rechner zu installieren. - Habe ich auch.
Normalerweise soll das 2000i zwar den Vorgänger finden, aber dann brav fragen wie installiert werden soll updaten oder in ein eigenes Verzeichnis.
Fragt es nicht, Installation abbrechen und nochmal melden. Selbst dann ist ein Kraut gewachsen...
Gruss Angelika
Lotar Krahmer
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Lotar Krahmer an!   Senden Sie eine Private Message an Lotar Krahmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lotar Krahmer
erstellt am: 17. Okt. 2000 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh je, mich hat es nicht gefragt, abgebrochen habe ich die Installation auch nicht, und nun habe ich den Salat: R14 kommt mit den Menüs von 2000i daher, alles total verbogen. Die Zeichnungen, die ich dringend ändern muß, kann ich mit dem 2000i nicht bearbeiten, weil der Rechner mit seinen 200 MHz das offenbar nicht packt - also gar nicht, nicht etwa nur etwas langsam...
Da ist ja wohl bei Autodesk kräftig gepfuscht worden, oder sieht das jemand anders? Daß man eine neue Version erstmal ausprobieren will, ohne dadurch gleich arbeitsunfähig zu werden, sollte ein normaler Wunsch sein, für das ein Installationsprogramm eine Lösung anbietet.
Was tun?
a) Acad14 drüberinstallieren, damit die Arbeit erst mal weitergeht - danach ist halt 2000i verschandelt.
b) Eine zweite Version von Windows NT mit eigener Registry installieren und je nach Bedarf eine "14er" oder "2000er" - Sitzung hochfahren. Was ist dann mit Word und Access und Excel und ....?
c)Oder welches andere Kraut ist noch gewachsen?
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 19. Okt. 2000 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lotar Kramer,
also wieso es nicht gefragt hat, ist schon ein Rätsel, denn gewöhnlich läßt sich R14 und 2000i schon nebeneinander installieren. (Vielleicht doch eine Anfrage etwas zu schnell weggeklickt?)
Wenn nur die Menüs verbogen sind sollte man man mal versuchen die ACAD.mnu neu zu kompilieren:
* Menü in die Befehlszeile eingeben ENTER
* im folgenden Dialogfenster aufpassen, daß er im R14 Installverzeichnis, Unterverzeichnis Support steht, Dateityp auf MNU stellen
* ACAD.mnu wählen, öffnen, die Frage ...gehen verloren, wirklich neu laden mit ja bestätigen
und dann sollte es nach AutoCAD R14 aussehen...
Hat aber die Installation sich einfach kurzerhand in das alte Verzeichnis geschrieben, dann hiese es deinstallieren R14 neu und anschließend nochmal 2000i neu und aufpassen.
Ist 2000i ein Update oder eine neue VW?
Eventuell nochmal melden, bevor 2000i neu...
Gruss Angelika
