  Rund um AutoCAD
  Datenbank
Autor Thema:  Datenbank (356 mal gelesen)
galborn
CAD-Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von galborn an!   Senden Sie eine Private Message an galborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für galborn
erstellt am: 14. Sep. 2000 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte gerne gewußt, ob jemand ein Programm oder Tool kennt, mit dem man im ganz normalen AutoCAD eine Datenbank anhängen kann.
Diese Datenbank muß man sich als eine Art Wortschatz vorstellen, (z.B. medizinischer Bereich), so daß mein Wort beim Eintippen der ersten Buchstaben ergänzt wird. Beispiel:
Ich tippe Schw und dieser Anfang würde automatisch als Schwesternzimmer ergänzt, mit Auswahlmöglichkeiten verschiedener Wörter mit gleichem Anfang.
Bitte um Hilfe und zahlreiche Ideen
X47td
Sehen Sie sich das Profil von X47td an!   Senden Sie eine Private Message an X47td  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für X47td
erstellt am: 14. Sep. 2000 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für galborn 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD2000 hat eine vereinfachte Datenbankanbindung an alle gängigen Server
TD
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Sep. 2000 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für galborn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo G. Alborn,
die Antwort von X47td ist erstmal richtig,
nun kommt es drauf an welches AutoCAD (Version)verwendet wird, wie die Anbindung genau ablaufen muß. Mal im Handbuch (Installationshandbuch) oder Hilfe unter Anbindung an externe Datenbanken schauen.
Wobei die Anfrage eher an einen Texteditor mit automatischer Eingabeergänzung erinnert.
Soll der Datenbankinhalt als Text verwendet werden , als Attribut oder ...?
Gruß Angelika
