  VariCAD
  PDF-Archive aus VariCAD-Dateien
Autor Thema:  PDF-Archive aus VariCAD-Dateien (2333 mal gelesen)
-ger
SW Enwicker/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von -ger an!   Senden Sie eine Private Message an -ger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ger
erstellt am: 11. Dez. 2011 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VariCAD-ler
Es gab vor kurzem hier einen Thread mit dem Thema Stapelverwaltung PDF, wo es darum ging "Massenkonvertierungen" von VariCAD nach PDF auszuführen, wobei alle PDFs im aktuellen Verzeichnis entstehen.
Ich habe nun von einem VariCAD Kunden eine ähnliche Lösung bekommen, die die PDF-Dateien im Verzeichnis, indem die VariCAD-Dateien liegen abgelegt werden. Die Idee dahinter ist, dass man "normal" mit jedem Dateibrowser herum "brausen"  kann, und die PDF-Dateien als Zeichnungs-Preview zur Verfügung stehen.
Dieses Script (leider wieder nur eine Linux-Lösung), kann von unserem Support-Server http://support.tech-edv.co.at/index.php?or=44 - indem auch der vorhin erwähnte Batch-Konverter liegt - herunter geladen werden. Eine PDF-Datei zur Dokumentation ist auch vorhanden.
Die beiden Progrämmchen können eventuell (mit minimalen Änderungen) so angepasst werden, dass man beide Ziele, nämlich die Massenkonvertierung und die Archiv-Idee kombinieren kann. Also, falls jemand Lust hat, nur her damit
Noch was: Wenn jemand weitere Lösungen für VariCAD hat und diese frei zur Verfügung stellen möchte, biete ich hiermit an, dass diese über unseren Support-Server veröffentlicht werden können.
Viel Spaß mit den Tools,
Gerhard
Gerhard Reithofer
Tech-EDV Support Forum - http://support.tech-edv.co.at/
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 17. Nov. 2012 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -ger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gesagt funktioniert das Script (aus dem anderen Thread) unter Linux bestens, incl. Format und Linienstärken. Evtl. kriegst Du das unter Windows mit Cygwin zum Laufen. Oder eben Linux in der Virtualbox.
Gibts bei den erwähnten Konvertern nicht die die Einstellung Farbe zu Linienstärke?
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
[Diese Nachricht wurde von kaehner am 17. Nov. 2012 editiert.]
Pete Riley
Sehen Sie sich das Profil von Pete Riley an!   Senden Sie eine Private Message an Pete Riley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete Riley
erstellt am: 19. Nov. 2012 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -ger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wär's denn dann mit drucken?
kaehner
Dipl. Ing.
SalomeMeca 2017.0.2
erstellt am: 20. Nov. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -ger 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht damit Stapeldrucken?
Gruß Manuel
CADSenior41
Sehen Sie sich das Profil von CADSenior41 an!   Senden Sie eine Private Message an CADSenior41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSenior41
VariCAD unter Linux und Windows,CAD-Kommunikation ohne Limit
erstellt am: 20. Nov. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -ger 10 Unities + Antwort hilfreich
Stapeldruck geht auch...
VariCAD-Funktion:
>Datei>Drucken>"Stapeldruck, neue Druckliste erstellen"
1.Schritt
Auswahl des Druckers "PDF24"
2.Schritt
Zeichnungen auswählen
3.Schritt
Druck konfigurieren (jede Zeichnung)
4.Schritt
Tipp: Liste speichern
5.Schritt
Drucken
6.Schritt
Aus dem PDF-Editor direkt ausdrucken
CADSenior41
kaehner
Dipl. Ing.
SalomeMeca 2017.0.2
erstellt am: 20. Nov. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -ger 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis Schritt 5 ist mir das klar, aber dann hat man doch, zumindest unter Linux, ein PDF am Stück und alles im gleichen Format?
Gruß Manuel
[Diese Nachricht wurde von kaehner am 20. Nov. 2012 editiert.]
CADSenior41
erstellt am: 20. Nov. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -ger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
mein Beispiel bezieht sich nur auf VariCAD unter WINDOWS
Installiert ist unter Windows das Programm PDF24 Creator von
geek Software GmbH
Sorry
CADSenior41
