  VariCAD
  Stapelverwaltung PDF
Autor Thema:  Stapelverwaltung PDF (2377 mal gelesen)
RobiTobi1
Sehen Sie sich das Profil von RobiTobi1 an!   Senden Sie eine Private Message an RobiTobi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobiTobi1
Ubuntu 18.04
VariCAD 2018-2.11
erstellt am: 10. Okt. 2010 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jede Menge Zeichnungen, die ich ins PDF Format umwandeln möchte. Einzeln kann ich das über "Drucken", "Print to file (pdf)".
Mit der Stapelverwaltung alle Zeichnungen real ausdrucken bekomme ich auch hin.
Aber wie wandele ich alle Zeichnungen auf ein Mal automatisch in PDFs um? Das bekomme ich über die Stapelverwaltung nicht hin .
Wie geht das?
Danke und viel Spaß
Tobias
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 11. Okt. 2010 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobiTobi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das frage ich mich auch schon seit Jahren.
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
kaehner
Dipl. Ing.
SalomeMeca 2017.0.2
erstellt am: 11. Okt. 2010 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobiTobi1 10 Unities + Antwort hilfreich
O.k., Stapeldrucken unter Linux will momentan wohl gar nicht:
*** (R) VariCAD - graphic system release 2010-3.00
*** (C) VariCAD
*** buffer overflow detected ***: varicad terminated
======= Backtrace: =========
/lib/libc.so.6(__fortify_fail+0x37)[0x7fec10d4e207]
/lib/libc.so.6(+0xfe0c0)[0x7fec10d4d0c0]
varicad[0xc8c1d1]
varicad[0xc9147a]
varicad[0x485ef0]
varicad[0x583025]
varicad[0x4990f2]
varicad[0x4a0ab0]
varicad[0x4c2215]
/lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xfd)[0x7fec10c6dc4d]
varicad[0x413be9]
Gruß Manuel
-ger
SW Enwicker/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von -ger an!   Senden Sie eine Private Message an -ger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ger
erstellt am: 16. Okt. 2010 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobiTobi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehler wurde and VariCAD gemeldet und wird in nächsten Version behoben sein.
Gerhard Reithofer
Tech-EDV Support Forum - http://support.tech-edv.co.at/
kaehner
Dipl. Ing.
SalomeMeca 2017.0.2
erstellt am: 16. Okt. 2010 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobiTobi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke. Könntest Du mal vorsichtig nachfragen, ob es evtl. möglich wäre, dass beim Stapeldrucken nicht VariCAD drawing.pdf, sondern Dateiname.pdf erscheint, weil es dann vermutlich möglich wäre, ein komplettes Verzeichnis mit dateinameXX.dwb nach dateinameXX.pdf zu drucken. Ich denke mal, das ist das Problem von RoboTobi. Weil momentan drucken wir jedes PDF von Hand und müssen jedesmal händisch VariCAD drawing.pdf durch Dateiname.pdf ersetzen.
Gruß Manuel
ThorstenStueker
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenStueker an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenStueker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenStueker
erstellt am: 17. Okt. 2010 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobiTobi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja lieber Manuel: so sieht es leider aus. Die Jungs lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Mir würden Unterbaugruppen erhebliche Arbeitszeiteinsparungen bringen, Formschrägefunktionalität würde mir ein zweites CAD ersparen....ach ich hab so viele Ideen.
LG
Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau
Thorsten Stüker
tstueker@aol.com
www.thorstenstueker.de
RobiTobi1
Ubuntu 18.04
VariCAD 2018-2.11
erstellt am: 30. Okt. 2010 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorsten,
hast Du Deine Verbesserungswünsche denn schon alle weitergeleitet? Würden wir alle von profitieren.
Viel Spaß
Tobias
kaehner
Dipl. Ing.
SalomeMeca 2017.0.2
erstellt am: 01. Nov. 2010 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobiTobi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich glaube, das mit den fehlenden Unterbaugruppen dürften den Jungs bekannt sein...
Gruß Manuel
ThorstenStueker
erstellt am: 01. Nov. 2010 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobiTobi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles wurde gesand, wenn es gewünscht wird, übersetze ich das auch noch ins tschechische, habe einen Übersetzer im Haus. Antwort: wir werden das machen, was in unserem Entwicklungsplan enthalten ist. Ob und wann eine der gewünschten Funktionen in Varicad integriert wird, kann man nicht beantworten.
LG
Thorsten Stüker
tstueker@aol.com
-ger
erstellt am: 03. Nov. 2010 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobiTobi1 10 Unities + Antwort hilfreich
vBatch2PDF.zip
Nachdem der Batch-Plot in VariCAD mittlerweile funktoniert, habe ich ein Shell-Script geschrieben, dass PDF-Dateien aus einer VariCAD Batchplot-datei erstellt.
Das ganze funktioniert (zumindest z. Zt.) nur unter Linux und verlangt, dass Ghostscript auf der Linux-Maschine installiert ist.
Das ganze funktioniert so:
  "Drucken" -> "Stapelverarbeitung drucken mit VariCAD Treibern"
Drucker Auswahl: "Postscript print" und "Ausgabe in Datei" aktivieren (Dateiname beliebig).
  Dateien auswählen und Plotparameter einstellen, bzw. überprüfen.
Ich empfehle zusätzlich noch diese Einstellungen über "Einstellungen speichern" abzuspeichern, dazu später noch mehr.
Und dann "Drucken", es entsteht eine Datei, wie sie vorhin genannt wurde (Vorgabewert: "VariCAD_batch_print.prn").
Diese Datei wird nun mit diesem Programm in die einzelnen PDF-Datei kopiert.
Der Programmaufruf: vBatch2PDF.sh zeigt eine kurze Beschreinbung der Funktion an.
Für die PDF-Erzeugung benötigt man in der Linux-Konsole den Ausruf:
  vBatch2PDF.sh VariCAD_batch_print.prn
Statt "VariCAD_batch_print.prn" die korrekte Ausgabedatei angegeben (wie vorhin beim "Postscript printer" definiert wurde).
Es werden die PDF-Dateien mit folgenden Namen erzeugt:
psfile_0.pdf  psfile_1.pdf  psfile_2.pdf ...
Wenn die Plot-Parameter vorhin in eine Datei gespeichert wurde (z.B. mit dem Namen "Proj4711") sieht der programmaufruf in der Linux Konsole so aus:
  vBatch2PDF.sh VariCAD_batch_print.prn Proj4711.bpr
Wieder unter der der Annahme, die Einstellungen wurden unter den Namen "Proj4711" gespeichert, erstellt dieses Kommando eine PDF-Datei für jede Zeichnung und benennt diese danach auf den Namen der Zeichungsdatei um, aber natürlich mit derErweiterung ".pdf".
Alle Dateien landen immer im aktuellen Verzeichnis, egal wo die Zeichungsdatei liegt.
Bitte testen, probieren, schimpfen, verbessern, usw.
Gerhard Reithofer
kaehner
Dipl. Ing.
SalomeMeca 2017.0.2
erstellt am: 03. Nov. 2010 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobiTobi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
das ist ja wirklich sehr lecker, ich bin begeistert. Der Dateiname stimmt und das Format passt, das müssen wir sonst immer händisch machen.
Das einzige was mir aufgefallen ist: Alle Formate sind 90° im Uhrzeigersinn gedreht, nur A3 ist 180° gedreht, steht also Kopf.
Könnte das mit Cygwin evtl. unter Windows laufen?
Gruß Manuel
[Diese Nachricht wurde von kaehner am 03. Nov. 2010 editiert.]
-ger
erstellt am: 03. Nov. 2010 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobiTobi1 10 Unities + Antwort hilfreich
vBatch2PDF-0.2.zip
Unter Cygwin ziemlich sicher, es verwendet nur ein paar Standard-Unix Tools (sed, awk und Ghostscript) und die Shell.
Hab's gerade probiert, es geht offenschichtlich ohne Drehung auch.
Einfach "Orientation 3" gegen "Orientation 0" austauschen (oder diese Version hier runter laden) und alles steht "gerade". Ausnahme ist A4-quer, das ist eben quer-gelegt
Ich habe auch daran gedacht, ein GUI dazu zu basteln (das dann auch unter Windows funktionieren würde), aber ich wollte mal testen lassen wie zuverlässig es funktioniert und ob diese Funktion wirklich soooo wichtig ist?
Die Frage ist ohenhin, wie lange diese Workarounds notwendig sind, irgendwann kommt der "funktionierende Batch-PDF-Output" auch in VariCAD.
Gerhard Reithofer
ThorstenStueker
Bricscad Platinum
Shark Pro
Varicad
Cendacam 3.1
Adem CAM
Catia V4
Catia V5
Creo Parametrics
Autodesk Inventor
Autodesk Fusion
erstellt am: 04. Nov. 2010 01:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobiTobi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Catia V4 war die halbe CAD-Software auf Workarounds aufgebaut, dass nannte man Individualisierung und bezahlte man knackig. Danke für as Tool.
LG
Thorsten Stüker
tstueker@aol.com
kaehner
Dipl. Ing.
SalomeMeca 2017.0.2
erstellt am: 04. Nov. 2010 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobiTobi1 10 Unities + Antwort hilfreich
nach weiteren Tests bin ich auf folgendes gestoßen:
Wir haben manchmal dwbs im Verzeichnis dabei, die nur ein 3D-Modell, aber keine Zeichnung enthalten, z.B. ein einfaches Rohr oder Blech, das nur über die Stückliste definiert ist.
Natürlich wählen wir diese Teile beim Stapeldrucken mit aus und der Stapeldruck läuft in Varicad auch durch. Das Script bricht an der Stelle dann aber ab. Wie die Postscriptdatei dabei ausssieht kann ich nicht sagen, weil ich noch keinen Viewer gefunden habe, der sie anzeigen kann.
Keine große Sache, wenn man vorher dran denkt. Ansonsten eine riesen Arbeitserleichterung.
Gruß Manuel
-ger
erstellt am: 06. Nov. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobiTobi1 10 Unities + Antwort hilfreich
vBatch2PDF-0.3.zip
Das is eher eine schlimme Sache, da die Dateien dann ab der Fehlenden falsch benannt werden
VariCAD lässt einfach die Datei weg und ich habe keine Lösung gefunden, wie man die fehlenden Dateien ermitteln könnte.
Die Version 0.3 gibt ein Warnung aus und verweigert die Umbenennerei, so entstehen wenigstens keine falsch benannten Dateien.
Aber selbstvertändlich überprüft der brave Konstruktuer ohnehin vorher die Plot-Einstellungen jeder einzelnen Datei, so dass es nie dazu kommt
Danke Manuel!
Gerhard Reithofer
kaehner
Dipl. Ing.
SalomeMeca 2017.0.2
erstellt am: 07. Nov. 2010 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobiTobi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
die Ploteinstellung kann man wohl entspannt alle auf einmal mit "keine Skalierung" einstellen. Varicad gibt dann maßstäbliche Postscripts mit der in der jeweiligen dwb festgelegten Blattgröße aus. Alles andere macht eher wenig Sinn.
Die Frage ist, ob man einfach zugeschnittene Rohre oder Träger, überhaupt als Einzelteildatei anlegen soll oder ob die wie andere Kaufteile nur in der Zusammenbaudatei existieren sollen oder ob man trotz der Einfachheit eine Zeichnung machen soll.
Lege ich sie als Einzelteil mit Zeichnungsnummer, aber ohne Zeichnung an fragt immer irgendein Fertiger nach der fehlenden Zeichnung, lege ich sie als Kaufteil an werden sie vom Fertiger evtl. übersehen.
Vermutlich ist es sowieso am besten, für alles, was der Fertiger in die Hand nimmt, auch eine Zeichnung zu machen. Dann läuft auch das Script durch.
Gruß Manuel
