  VariCAD
  2D Kreisdurchmesser nachträglichändern
Autor Thema:  2D Kreisdurchmesser nachträglichändern (3342 mal gelesen)
karlkarl
Sehen Sie sich das Profil von karlkarl an!   Senden Sie eine Private Message an karlkarl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karlkarl
erstellt am: 26. Okt. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Radius kann ich im 2D-Bereich nachträglich ändern. Wie ändert man den Kreisdurchmesser nachträglich?
Gruß Karl
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 27. Okt. 2011 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlkarl 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens gar nicht. Macht ohne Zwangsbedingungen auch wenig Sinn, da bei Durchmesseränderungen die anschließenden Objekte nicht mehr anliegen und händisch angepasst werden müssen. Sprich Neuzeichnen ist schneller. In Autocad kann man Durchmessern ändern, verwendet habe ich das aber aus diesem Grund nie.
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
-ger
SW Enwicker/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von -ger an!   Senden Sie eine Private Message an -ger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ger
erstellt am: 27. Okt. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlkarl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VariCAD-Spezialisten!
Dies ist nicht nicht mehr ganz aktuell, ab Version 2011 Kontext-Menü:
Rechte Maustaste über einem Kreis(bogen) oder einer Verrundung - "Radius ändern".
Bei einer Kanten-Verrundung werden normalerweise auch die anschließenden Geraden entsprechend mit angepasst.
Das Kontextmenü (rechte Maustaste) hat noch so einige Überaschungen zu bieten, wie Linien verlängern auf eine bestimmte Länge mit Strecken der anschließenden Objekte, usw.
Der 2D-Teil ist noch immer im Redesign...
Grüße,
Gerhard
EDIT: Ist auch schon im Beitrag von unserem Moderator kurz beschrieben.
Gerhard Reithofer
Tech-EDV Support Forum - http://support.tech-edv.co.at/
[Diese Nachricht wurde von -ger am 27. Okt. 2011 editiert.]
-ger
erstellt am: 27. Okt. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlkarl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton
Es war konkret die Radienänderung gefragt
Wann werden die Bemaßungen in 2D endlich assoziativ?
Kurzfristig ziemlich sicher nicht (obwohl sicher auch die Bemaßungen gerade neu überarbeitet werden - wer weiß?).
Die VariCAD Philosophie ist nach wie vor eindeutig: Von 3D => 2D.
Für "Varianten" - hier im Sinne von 'Geometrieänderung auf Grund von Maßänderungen' - gibt es Constraints und Parametrik.
Gerhard Reithofer
karlkarl
erstellt am: 02. Nov. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nach der Änderung von Kreisdurchmesser gefragt!
Folgender Fall.
1. Ich erstelle ein Laserteil in 3D mit Gewinde
2. Ableitung der Ansicht in 2D
3. Speichern der Kontur in dxf
4. Ändern der Kernlochduchmesser auf kleineren Durchmesser zum Vorlasern der Kernlöcher.
Gruß Karl
kaehner
Dipl. Ing.
SalomeMeca 2017.0.2
erstellt am: 03. Nov. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlkarl 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Funktion Radius ändern im Kontextmenü kann man auch ganze Kreise ändern, nicht nur Abrundungen.
Gruß Manuel
