  VariCAD
  VariCAD 2011 1.10
Autor Thema:  VariCAD 2011 1.10 (1473 mal gelesen)
CADSenior41
Sehen Sie sich das Profil von CADSenior41 an!   Senden Sie eine Private Message an CADSenior41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSenior41
VariCAD unter Linux und Windows,CAD-Kommunikation ohne Limit
erstellt am: 19. Aug. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Veränderungen in Kürze...
VariCAD 2011-1.10- 14. Juli 2011
Die neue DWG/DXF Schnittstelle umfasst:
    Volle Unterstützung der DWG-Formate von AutoCAD 2011 bis zurück auf AutoCAD R12
    Wesentlich größerer Umfang an unterstützen Datentypen und Objekten
    Optionales Öffnen vom Modellbereich zusammen mit unterschiedlichen Papierbereichen
    Sichere Erkennung möglicher fehlerhafter Dateien und ähnlicher Probleme
Weitere verbesserte oder neue implementierte Features sind:
    2D-Schraffuren - vereinfachte Auswahl oder automatischer Erkennung der Grenzen und nachträgliche Änderungsmöglichkeiten
    2D-Konturen - automatische Konturerkennung für die Erstellung profilbasierter Solids
    2D-Flächen - automatisierte Ermittlung von Fläche, Umfang, Trägheitachsen und Schwerpunkt
    Verbesserungen beim Arbeiten mit Blöcken und Symbolen
    Volle 2D-NURBS Unterstützung (Splines, als Interpolationskurven), inkl. Beschneiden, Trennen und Entfernen von Segmenten
    2D-Offset - nun auch mit Unterstützung von Polylinien mit Kreisbögen, linearen und NURBS-basierten Segmenten
    Neue 2D-Operationen - Längenänderungen von Linien inkl. Strecken angrenzender Elemente, nachträgliche Änderung von Kreisradien und Rundungsradien
Verbesserung in der Benutzeroberfläche:
    Optionale Anzeige der Cursor-Koordinaten am Mauszeiger. Im 2D-Bereich werden X/Y oder Delta X/Y, sowie Winkel und Abstand zur letzen Position angezeigt. Im 3D wird bei den dynamischen Funktionen die Verschiebelänge oder bei Rotationen der aktuellen Drehwinkel angezeigt.
    Mehr und universellere Eingabemöglichkeiten von 2D-Positionen, wahlweise automatisches "orthogonales Fangen" von beinahe orthogonalen Eingaben
    Im 2D kann über die TAB-Taste auf Eingabe fixer Längen, Winkel sowie Koordinaten über die Tastatur umgeschaltet werden
    Bei 2D/3D Positionsangaben, sowie bei 2D/3D-Objektwahl besteht die Möglichkeit mit umfangreichen Kontextmenüs (rechte Maustaste) zu arbeiten
    Noch mehr nummerische Bearbeitungen als bisher können über das Kontextmenü gesteuert werden
    Zahlreiche neue Möglichkeiten weren in Abhängigkeit vom aktuellen Benutzer-Kontext gewählt angeboten. Vom Rechtsklick im leeren 2D- oder 3D-Bereich, über Kopieren und Einfügen (Drag & Drop), Aktionen zurücknehmen, alte und neue 2D-Zeichnungsableitung zeigen, bis zum Bearbeiten von Blöcken, usw.
STEP Schnittstelle:
    Zusätzliche Optionen beim Laden von STEP Dateien
    Verbesserte Fehlerkontrolle und Problemanalyse
Wir empfehlen die Benutzereinstellungen (Kommando 'cfg' oder Sytemeinstellungen) genauer zu studieren und die Möglichkeiten des Rechts-Klicks und der Cursor-Koordinaten den eigenen Bedürfnissen entsprechend anzupassen.
Das Verhalten des Kontexmenüs kann auf "Standard", Original VariCAD-Verhalten oder auf eine Mischung von beiden umgestellt werden.
CADSenior41
