  VariCAD
  Teilekataloge
Autor Thema:  Teilekataloge (1213 mal gelesen)
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider läuft die Cadsymbols-CD unter Linux auch mit Wine nicht, und so liegt meine schon seit Jahren hier nutzlos rum. Ich wüsste jetzt aber auch nicht wofür ich die tatsächlich brauchen könnte, weil eigentlich alle Normteile bei Varicad dabei sind und ich sonstige Kaufteile immer von der Webseite des Herstellers lade. Dort sieht man dann auch gleich Preis und Verfügbarkeit.
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
kaehner
Dipl. Ing.
SalomeMeca 2017.0.2
erstellt am: 18. Nov. 2009 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, die läuft einfach nicht unter wine
EDIT: Um hier keine Jahre alten Infos wiederzugeben, habe ich Cadsymbols eben unter einem aktuellen Wine laufen lassen und es funktioniert problemlos. Wine wird immer besser. Dann kann ich jetzt ja auch mal probieren, ob aktuelle Viren und Spyware laufen, das ging beim letzen Versuch vor zwei Jahren auch noch nicht.
Gruß Manuel
[Diese Nachricht wurde von kaehner am 18. Nov. 2009 editiert.]
-ger
SW Enwicker/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von -ger an!   Senden Sie eine Private Message an -ger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ger
erstellt am: 18. Nov. 2009 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne diese CD zwar nicht, aber was ist mit Traceparts Online?
Zumindest gibt es dort auch Pneumatik-Zylinder und mit dem CAD.de Account hat man zugleich Zugang zum Traceparts Server.
Doku von CADSenior41 gibt hier im Forum.
Gerhard Reithofer
Tech-EDV Support Forum - http://support.tech-edv.co.at/
[Diese Nachricht wurde von -ger am 18. Nov. 2009 editiert.]
3dprofi
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von 3dprofi an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 21. Nov. 2009 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Traceparts und andere Kataloge mit Step und dxf Schnittstellen: PERFEKTE SACHE! Keine Probleme, auch die Onlinebibliotheken habe ich perfekt einbinden können. Kein Ding.
Mit freundlichen Grüßen
T.S.
