  VariCAD
  STEP-Konverter
Autor Thema:  STEP-Konverter (2331 mal gelesen)
CADSenior41
Sehen Sie sich das Profil von CADSenior41 an!   Senden Sie eine Private Message an CADSenior41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSenior41
VariCAD unter Linux und Windows,CAD-Kommunikation ohne Limit
erstellt am: 11. Sep. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
StEP203_VariCAD.pdf
Hallo VariCADler,
anbei ist eine Anleitung (PDF-Datei), wie man in VariCAD das Angebot des Kooperationspartners TRACEPARTS GmbH nutzen kann. Dort stellen viele Anbieter die Teile auch mit der 3D-STEP-Schnittstellen AP203 und AP214 ins Netz. Da VariCAD unter anderem auch diese Schnittstelle "an Bord" hat, kann man diese Teile leicht und komfortabel in VariCAD nutzen. Mehr in der Anleitung.
Gruß aus dem Allgäu.
CADSenior41
3dprofi
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von 3dprofi an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
erstellt am: 13. Sep. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADSenior41 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht auch mit AP 214. Lesen kann Varicad das ja offenkundig.
Mit freundlichen Grüßen
T.S.
-ger
SW Enwicker/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von -ger an!   Senden Sie eine Private Message an -ger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ger
erstellt am: 13. Sep. 2009 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADSenior41 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut Moderator Ankündigung 3D Teile Download "Edition CAD.de" jetzt noch einfacher ... ist keine weitere Registrierung bei Traceparts mehr notwendig, wenn man bereits einen CAD.DE Account besitzt, dieser gilt auch für Traceparts Online.
Sobald man im Forum angemeldet, ist wird man direkt zum Traceparts Download-Server "durchgestellt"
Gerhard Reithofer
Tech-EDV Support Forum - http://www.tech-edv.co.at/vcms/
CADSenior41
erstellt am: 14. Sep. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich geht das Konvertieren auf AP214 auch. Die AP203 ist das Konvertieren reiner Geometrie. AP214 soll, so war die Idee, auch nichtgrafische Informationen, etwa für PDM, mitliefern. Nach meiner Erfahrung allerdings wird dies in den wenigsten Fällen aufbereitet und von den Herstellern, es sei denn, diese haben ein funktionierendes PDM im Einsatz, zur Verfügung gestellt. Leider hat auch nach meinem Kenntnisstand zur Zeit keiner ein gesteigertes Interesse in diesem Bereich Standards zu entwickeln.
CADSenior
3dprofi
erstellt am: 14. Sep. 2009 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADSenior41 10 Unities + Antwort hilfreich
AP214 CC2 ist Standard bei den Automotivem , es werden  also viele Teile in diesem Format kommen. Insofern ist es wichtig, es lesen und schreiben zu können, was aber kein Problem darstellt.
T.S.
CADSenior41
erstellt am: 15. Sep. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima, ganz richtig, bin der selben Meinung.
Gruß aus dem Allgäu
CADSenior41
