  Ermittlung von Materialparametern
  blowhole reduction in simufact
Autor Thema:  blowhole reduction in simufact (812 mal gelesen)
Saline
Sehen Sie sich das Profil von Saline an!   Senden Sie eine Private Message an Saline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saline
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Simufact10 kann man laut Kinematikdokumentation jetzt auch die blowhole reduction mitsimulieren. Da steht das ginge über die initial conditions, da kann ich bei relative density fürs "user-defined powder law" einen min. und einen max. hydrostatischen Druck eingeben. Ist das jeweils der kleinste bzw größte in der Simulation auftretende Wert, oder woher bekomme ich diese Daten?
Und noch zu dieser Dokumentation, was bedeuten auf Folie 55 die Zahlen 1-10 1st F, 11-20 2nd F, 11-20 3rd F?
CAD-Konstrukteur / Technischer Zeichner / Werkstudent (m/w/d)
Die LivEye GmbH hat sich auf die Bewachung von temporären Risikozonen mit mobilen Videoüberwachungsanlagen spezialisiert. Wir stehen für individuelle Sicherheitskonzepte rund um Videoüberwachung. Für jedes Gelände und jede Anforderung bieten wir die optimale Lösung: ob Baustellen, Gewerbeflächen oder Veranstaltungsgelände. Unter dem Markennamen LivEye werden hoch moderne Videoüberwachungsanlagen entwickelt und produziert....
Anzeige ansehenStudentenjobs, Werkstudent
simufact.barth
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simufact.barth an!   Senden Sie eine Private Message an simufact.barth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simufact.barth
erstellt am: 06. Dez. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saline 10 Unities + Antwort hilfreich
der min. und der max. hydrostatische Druck sind Materialeigenschaften: Bei diesen Spannungen fängt die Verdichtung der Lunker an bzw. alle Lunker sind verdichtet. Diese Materialeigenschaften können z.B. aus Versuchen bestimmt werden: Experimentell werden die Lunker und ihre Veränderung in Abhängigkeit von z.B. Schlägen, Dicken, Temperaturen erfaßt. Dann werden die Versuche nachsimmuliert und die auftretenden hydrostatischen Drücke ausgewertet. Dann haben Sie die Materialeigenschaften und können anfangen unbekannte Prozesse zu simulieren - was vermutlich Ihr Ziel ist.
Die Zahlen bezeichnen bestimmte Stellen im Syntak des so genannten DAT-files, das das GUI (d.h. die Benutzeroberfläche) an den Solver zu Berechnung übergibt. Sie sind somit nur für sehr erfahrene Anwender, die hier selber eingreifen wollen, von Bedeutung.
