Autor Thema:   Suchen / Ersetzen (1595 / mal gelesen)
kinglouis
Sehen Sie sich das Profil von kinglouis an!   Senden Sie eine Private Message an kinglouis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kinglouis
Civil 3D 2020
AutoCAD LT 2020
Win 10 Pro f. Workstation
Version 10.0.17763 Build 17763
XEON W-2125 @ 4.00GHz
Nvidia Quadro RTX 4000
32GB ECC-Ram
512GB NVMe SSD
erstellt am: 21. Jun. 2016 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mal wieder ein für mich unlösbares Problem.
ich habe eine Menge von Mtexten, die mit 4 Hierarchiestufen fortlaufend durchnummeriert sind.
IST: 1.1.1.1  1.1.1.2  1.1.1.3
Nun möchte ich nur die ersten Stelle dieser Zeichenkette erstzen
SOLL: 2.1.1.1  2.1.1.2  2.1.1.3
Ich komme mit diesen Platzhaltern (wildcards) irgendwie nicht zum gewünschten Ziel...geht das damit überhaupt.
Wie immer bin ich sehr dankbar für Hilfe.
Gruß, kinglouis.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 21. Jun. 2016 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinglouis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
suchen ist nicht das Thema das funkt wunderbar
1.?.?.? 1.?.?.? 1.?.?.?
aber das ersetzen ..... ohne Lisp ?
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinglouis 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus kingluis,
Original erstellt von kinglouis:
Hallo Leute,
Gruß, kinglouis.
AutoCad Hilfe: klick
Feld Suchen: 1.1.1.
Feld ersetzen: 2.1.1.
Alle ersetzen klicken
Fertig.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape]
[Diese Nachricht wurde von scoubie am 21. Jun. 2016 editiert.]
kinglouis
Civil 3D 2020
AutoCAD LT 2020
32GB ECC-Ram
512GB NVMe SSD
das Suchen habe ich so auch hinbekommen.
LISP und LT...geht das?
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
hier wurde ein änliches Thema behandelt, vielleicht hilfts weiter.
Robert
scoubie
Techniker
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinglouis 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus zusammen,
Original erstellt von cadwomen:
Hy
cw
Wofür braucht man hier LISP?
Martin
kinglouis
Civil 3D 2020
AutoCAD LT 2020
32GB ECC-Ram
512GB NVMe SSD
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi scoubie,
ich muss leider ca. 2500 Mtexte ändern...alle nach gleichem Muster, also immer nur die erste Stelle. Die 2.te, 3.te und 4.te Stelle verändern sich fortlaufend. Es gibt also auch 1.2.3.4 und 1.5.6.7 und 1.8.9.10 usw...
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinglouis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von scoubie:
"weil das Es gibt also auch 1.2.3.4 und 1.5.6.7 und 1.8.9.10 usw..."
bzw irgendwo ja zwischengespeichert werden muss ... es soll ja unabhängig was weiter im der Reihe kommt nur immer die erste Nummer geändert werden ...
In einem Block mit Attributen jeder Stelle ein Attribut, kein Thema aber so ??
cu cw
cadwomen™
scoubie
Techniker
Servus kingluis,
Hi scoubie,
da müßtest Du aber auch bei einer LISP Programmierung irgendwie eine Intelligenz rein bekommen, damit klar ist, welche Stellen geändert werden sollen. Wobei das ja nicht zur Diskussion steht, weil LISP & AutoCAD LT nicht geht.
Martin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinglouis 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht vornehmlich um die erste Stelle, welche wohl die Etage in einer Adresse oder Stromkreis wiederspiegelt(Annahme)
Im schlimmsten Fall gibt es noch DXF und Texteditor.
Da sollte man vorher aber ein wenig üben und seine Objekte/Textwerte und Texteditor gut kennen.
Oder auf ein anderes Programm mit Programmierschnittstelle ausweichen für die DWGbearbeitung.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
kinglouis
Civil 3D 2020
AutoCAD LT 2020
32GB ECC-Ram
512GB NVMe SSD
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok...also keine Möglichkeit..
@Fiedelzastrow: Die Lösung im anderen (verlinkten) Thread funktioniert m.M.n. nur um die letzten Stellen zu verändern bzw. zu löschen.
Danke trotzdem an alle.
kinglouis
Civil 3D 2020
AutoCAD LT 2020
32GB ECC-Ram
512GB NVMe SSD
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm: Danke...das werde ich mal probieren. Ist wahrscheinlich immernoch zeitsparender als alles von Hand zu ändern.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Jun. 2016 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinglouis 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wenn sie es öfters brauchen würde es sich auszahlen alle Mtext in Blöcke mit Attributen zu verwandeln und die Hierarchiestufen auf einzelne Attribute aufzuteilen.
dann würde es reichen alle Markieren und im Eigenschaftsfenster Hierarchiestufen 1 ändern fertig.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
Wünsche:
Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden,  FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF
Fehler:
FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben
Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
