  Rund um AutoCAD
  Nachkommastellen im Text löschen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -17 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Nachkommastellen im Text löschen (2461 / mal gelesen)
Jutta74
Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Jutta74 an!   Senden Sie eine Private Message an Jutta74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jutta74
AutoCAD 2016
erstellt am: 24. Feb. 2016 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.....
ich habe jede Menge DWG's mit vielen Texten.
Jeder Text hat 3 Nachkommastellen, die gelöscht werden sollen.
Hat jemand eine Lösung, wie ich das schnell lösen kann ?
Vielen Dank schonmal !!
Grüße Jutta
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 24. Feb. 2016 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta74 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchoptionen: Platzhalter verwenden
SUCHEN nach *,???
ERSETZEN
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 24. Feb. 2016 editiert.]
Jutta74
Zeichnerin
AutoCAD 2016
erstellt am: 24. Feb. 2016 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
kannst Du mir bitte nochmal helfen....
ich habe das jetz mit suchen und ersetzen ausprobiert,
bekomme es aber nicht hin.
eine Zahl heißt z.B.
-1215.418
diese möchte ich ersetzen in
-1215
ich habe mehrere Varianten versucht...z.b.
suchen:
ersetzen:
Ergebnis:
-****    die 1215 wurde durch Sterne ersetzt.
oder
suchen:
ersetzen: durch nichts
Ergebnis:
5.418
für mich irgendwie unlogisch...
für einen Profi macht es vielleicht Sinn.
bei Platzhalter habe ich einen Haken gesetzt und bei
Ein- oder Mehrzeilentext.
wo liegt mein Fehler ??
Grüße Jutta
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 24. Feb. 2016 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta74 10 Unities + Antwort hilfreich
soll 4567.890
auch gegen 4567 oder gerundet gegen 4568 ersetzt werden?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 24. Feb. 2016 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jutta74:
oder
suchen:
so hatte ich es getestet und es hat funktioniert
allerdings mit einem Komma getestet
ungeprüft, da derzeit ohne AutoCAD:
der Punkt selber ist ein Platzhalterzeichen(nicht alphanumerisches Zeichen), muss aber als Zeichen eingelesen werden
schau mal in die Hilfe zu Platzhalterzeichen
also mal testen: suchen nach : `.??? um am Dezimalpunkt anzufangen
oder suchen nach: *.??? um das Vorzeichen nicht zu suchen
müsste beides funktionieren
edit
mit meinem 2015 getestet:
`.??? funktioniert wie erwartet, meine zweite Lösung dagegen funktioniert nicht, weil * offensichtlich auch "kein Zeichen" bedeuten kann, das hatte ich so nicht auf dem Schirm.
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 25. Feb. 2016 editiert.]
Jutta74
Zeichnerin
AutoCAD 2016
erstellt am: 26. Feb. 2016 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich werde wahnsinnig !!
bei der ersten DWG hat folgendes funktioniert:
1.Schritt
suchen: *'.
ersetzen: ,
2.Schritt
suchen: *,???
ersetzen: durch nix
bei den anderesn DWG's funktioniert es nicht.
ich könnte heulen
@Udo....nur die Nachkomma stellen löschen reicht,
muss nicht gerundet werden.
und den Punkt als Zeichen einlesen....
bekomme ich nicht hin.
die Hilfe von Autodesk ist nicht so berauschend...
Jutta74
Zeichnerin
AutoCAD 2016
erstellt am: 26. Feb. 2016 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich meinen Fehler gefunden...
das Zeichen ' ist nicht das auf der #-Taste,
sondern der accent circonflexe
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 26. Feb. 2016 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta74 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht eher acent grave?
aber sogar in der Hilfe ist zwar von "Umgekehrter Apostroph" die Rede aber es wird auch das falsche Zeichen angezeigt (')
Gruß Thomas
kasbe
Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von kasbe an!   Senden Sie eine Private Message an kasbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasbe
HP ZBook
Intel I9-12950HX 2,3 GHz
64GB Ram
NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 08. Apr. 2016 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta74 10 Unities + Antwort hilfreich
danke, genau was ich brauch
