Autor Thema:   AutoCAD LT 2005 startet extrem langsam (5188 mal gelesen)
StephanH
Sehen Sie sich das Profil von StephanH an!   Senden Sie eine Private Message an StephanH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanH
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Das AutoCAD LT teilweise sehr langsam ist, habe ich selber und auch im Forum gemerkt und nachgelesen.....
Mein Problem bezieht sich aber allein auf den Startvorgang von AutoCAD LT 2005! Bei 47-48% ladezustand der Vorlagedatei acltiso.dtw bleibt der PC zwischen 20 sek und EINER MINUTE hängen! Schei.....
Daten:
AutoCAD LT 2005 ohne SP und Updates, lokal installiert
Win XP Pro
3,4 GHz mit 1 GB RAM
Hilfe!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanH 10 Unities + Antwort hilfreich
was passiert beim laden einer anderen Vorlagendatei? Wie groß ist die acltiso.dwt?
Yvonne
StephanH
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
25 KB nur! Bei anderen Vorlagedateien das selbe...
Bei einem Mitarbeiter, der auch AutoCAD bekam, startet das program auch bis 47%, und dann aber nothing......nach ca.2 Minuten dann Strg-Alt-Entf
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Ohne SPs wirds nix werden bzw beachte auch die restlichen Tipps !
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=2475712#section1
Grüsse
EDIT: Falschen Link richtig gestellt (war auf Vollversion gelinkt...)
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 04. Mai. 2005 editiert.]
StephanH
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werd ich unserer EDV Abteilung als Aufgabe Prio.1 senden....
Vielen Dank erst mal, melde mich dan wieder.
Schönen Tag wünsche ich noch!
StephanH
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nun habe ich das Update aufgespielt.
Keine Besserung!
Bei meinem Mitarbeiter dauert der Startforgang komplett ca. 1 Minute, bei mir ca. 45 Sek.
Wir beide haben absolut die gleiche Maschine. Das muß doch schneller gehen...das ist doch nicht normal
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanH 10 Unities + Antwort hilfreich
ok,
das Temp-Verzeichnis (versteckt!) mal leeren, wieviel auslagerungspplatz ist auf der Platte?
Alle Pfade (auch Plotfiles usw.) liegen lokal?
Yvonne
StephanH
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinst du das "UserDataCache" Verzeichnis?
Die Auslagerungsdatei ist bei 1536 MB (15 GB freier Speicher).
Alle Pfade sind Lokal.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanH 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, daß auf dem Rechner (unabhängig vom ACAD) ein Netzlaufwerk eingerichtet ist, auf das kein  Zugriff mehr besteht?
Manchmal sucht er ja eine Verbindung zu einem anderen Rechner..., die nicht mit den Supportpfaden von ACAD zu tun haben...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
StephanH
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, alle verbundenen Laufwerke sind auch ereichbar
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanH 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meinte das Verzeichnis, das in den Optionen - Dateien (ich hoffe LT hat die Optionen) und dort unter position für automatisch gespeicherte Dateien angegeben ist. Bei mir: C:\Dokumente und Einstellungen\username\Lokale Einstellungen\Temp\
Yvonne
StephanH
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist fast leer, nix drin
Die noch existierenden Dateien werden noch von anderen Programmen benutzt.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanH 10 Unities + Antwort hilfreich
So, sorry, dann weiß ich nicht mehr weiter...
Wenn ich jetzt sage, dass du deinen Computer liebhaben musst bekomme ich wahrscheinlich was auf die Mütze... aber vielleicht ringt es dir ein kleines Lächeln ab, in dieser Situation. Also, nochmal sorry.
Yvonne
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 16. Aug. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanH 10 Unities + Antwort hilfreich
Musste eben mal AutoCAD LT 2005 zu Testzwecken installieren und stellte fest, das beim Laden der Vorlagendatei acltiso.dwt bei ca. 47% mein Rechner auch die oben beschriebene Kunstpause machte.
Da in diesem Beitrag noch keine Lösung vorgestellt wurde - nur der Vollständigkeit halber:
Die hier zu AutoCAD 2006 vermerkte Lösung "Herausgeberzertifikatsprüfung im IE deaktivieren" http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013631.shtml#000003
hat auch bei LT 2005 geholfen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
StephanH
erstellt am: 16. Aug. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der erste Start dauert nun nur noch 10 sek.
Der Zweite und alle nachfolgende nur noch 4 Sek.!!!!!!!
DANKE!
starflier
Sehen Sie sich das Profil von starflier an!   Senden Sie eine Private Message an starflier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für starflier
erstellt am: 09. Apr. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanH 10 Unities + Antwort hilfreich
hilft nebenbei auch bein LT 2008 und LT 2009
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
